Lien $PRP MEP solidworks
J'aimerai créer en annotation sur ma mise en plan un lien pour indiquer la quantité d'un pièce de la "liste des pièces soudés". Je connais la technique $PRPWLD"...." cependant je ne trouve pas  les .".." qui renvoient à la quantité. j'ai essayé "Quantité", "Quantity", mais rien de marche ...
Une idée ?
Il faut créer les propriétés personnalisées comme indiqué sur cette image :
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-358723-77747/PROPERTIES-TABLE.jpg
Sinon, on peut créer une note (ou annotation) directement en lien avec les propriétés des pièces soudées, voir cette image :
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-358692-77718/cut+list+property.png
Où est renseignée votre info de quantité à la base?
J'ai evidemment remplie mes propriétés cependant le "Valeur/Expression de texte" qui rapporte à la quantité n'existe pas, et si j'écris moi même la quantité cela perd tout son intérêt... (car la valeur sera constante). Je vois dans cette case qu'il existe un "code" pour rapporter la propriété en question. ex : "SW-Mass@@@Article-liste-des-pièces-soudées2@***.SLDPRT" par exemple pour la masse. Y a t il le même pour la quantité ?
Pour ce qui est de l'annotation direct la case souhaitée est grisée.. pourquoi ?
Oui je viens de comprendre,
En gros, vous voulez afficher sur une note la quantité indiqué dans la nomenclature
Salut @Bart
Elle est en principe automatique. Puisque quand je crée une table des pièces soudées la quantité est bien décomptée...
EDIT exact !!
Oui, j'avais bien compris, je suis en train de regarder où trouver cette valeur...
Par contre, petite idée, si tu remplace ta note par une table de nomenclature, mais avec une seule colonne et une seule ligne (la colonne quatité avec la ligne de la pièce concernée)
ça n'irai pas?
@Bart
^^ evidemment si la table m'etait demandée je la ferai !!
J'ai mis la réponse de @Pl en standby. Sa technique me semble la bonne, cependant il me manque juste des données pour remplir...
Pour aller dans le sens de Bart une bulle de nomenclature avec la quantité a coté (case à cacher en option dasn les bulles ).
Edit : sinon la solution de Lucas focntionne bien en SW 2015
Je ne vois pas où trouver la propriété perso de quantité mais bon...
Si Lucas à trouvé à trouver, j'aimerai avoir un exemple concret =)
Je pense que la solution en transformant une nomenclature en annotations me semble correcte.
@bart directement dans l'annotation, proprété lié et liste des pièces soudées la quantité est disponible en tout cas dans SW2015
@coyote
C'est en effet ce qu'a proposé @Pl, cependant de mon côté la case est grisée.... Quelqu'un sait pourquoi ?
Edit :
Re,
Etes vous bien accroché à la bonne pièce?
Est ce directement un plan provenant du mecano-soudé ou d'un assemblage comprenant le mecano-soudé?
Ok, bon pour la case grisé je m'en suis sorti ^^
Cependant ça n'a pas résolu mon premier soucis. le code pour rapporter la propriété Quantité dans les propriétés personnalisées..
Bref ...
edit :@coyote
Mon annotation etait liée à la vue et non à la pièce..... Bien vu !
Mais pkoi vouloir en plus la propriété?
L'annotation ou le bullage ne suffit pas?
@coyote .....
Simplement une question de mise page "personnelle". Un table de pièces soudées suffirait amplement..... ainsi q'une bulle.... ou même la quantité ecrite à la mano ......
Bref. Je ferai sans, y a pas de soucis :)
Merci pour votre aide messieurs, bonne fin de journée.
