J'ai perdu le lien entre la CAO et les projets Flow Simulation qui en dépendent:
Quand j'ouvre l'assemblage Solidworks, je n'ai plus accès aux projet via l'onglet à côté du Configuration Manager
Pourtant les fichiers Flow (dossiers 1, 2, 3...) sont bel et bien présents sur le serveur.
Je pense que le problème vient du fait que j'ai déplacé l'ensemble des fichiers dans une nouveau dossier. J'ai tenté de récréer l'arborescence initiale mais en vain.
Quelqu'un a t'il une solution qui m'éviterait de devoir recréer tous mes projets?
Merci à vous.
Cdt
essai de mettre tous les fichiers dans le meme dossiers
C'est déjà le cas: fichiers SW et dossiers Flow sont dans le même dossier (voir image en PJ)
Erreur de capture d'écran, désolé
ou tu fais une restauration de windows
a une date anterieur mais juste avant la date a laquelle tu as deplace les fichiers
Je ne suis pas admin sur le serveur ou se trouve les fichiers
Mon responsable informatique est en congés :-(
J'ai réussi une bidouille qui marche à moitié:
-Je copie les dossiers de flow dans un autre dossier temporaire
-Je créé de nouveuax projets dans SW (avec les mêmes noms que mes anciens projets)
-Je ferme SW et supprime les nouveaux dossiers Flow qui viennent d'être créés
-Je copie les anciens dossiers flow a l'emplacement d'origine
Ca me permet de récupérer les résultats des calculs mais pas le modèle (conditions aux limites)
J'ai résolu mon problème moi même (voir mesage ci-dessus)
