Automatyczne łączenie pliku dxf z identyfikatorem idw - Inventor, Vault 2019
Obecnie używam reguły ilogic (poniżej) do automatycznego tworzenia plików dxf podczas zapisywania IDW.
Jako użytkownik programu Vault chciałbym (jeśli to możliwe) automatycznie dołączać plik DXF do pliku IDW podczas archiwizacji lub walidacji.
Ostatecznym celem jest wyodrębnienie plików dxf i pdf z górnego zestawu z repozytorium w jednym kroku.
Dziękuję za pomoc.
' Pobierz dodatek do translatora DXF.
DimDXFAddInAsTranslatorAddIn
DXFAddInThisApplication.Dodatki do aplikacji. ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Ustaw odniesienie do aktywnego dokumentu (dokumentu, który ma zostać opublikowany).
DimoDocumentAsDocument
oDocumentThisApplication.ActiveDocument
DimoContextAsTranslationContext
oContext ThisApplication.Obiekty przejściowe. CreateTranslationContext
oKontekst. WpiszIOMechanismEnum. kFileBrowseIOMekhanizm
' Tworzenie obiektu
NameValueMapDimoOptionsAsNameValueMap
oOptionsThisApplication.Obiekty przejściowe. CreateNameValueMap
' Tworzenie obiektu
DataMediumDimoDataMediumAsDataMedium
oDataMediumThisApplication.Obiekty przejściowe. CreateDataMedium
' Sprawdź, czy tłumacz ma opcje
'ZapiszKopiuj jako'JeśliDXFAddIn. HasSaveCopyAsOptions(oDocumentoContext oOptionsThenDimstrIniFileAs
String
strIniFile"C:\temp\dxfout.ini"
' Utwórz wartość-nazwę, która określa plik ini do użycia.
oOpcje. Value("Export_Acad_IniFile"strIniFile
EndIf
'Ustawia nazwę
pliku docelowegooDataMedium.FileName (Nazwa pliku) ThisDoc. PathAndFileName(False".dxf"
'Opublikuj dokument.
DXFAddIn. SaveCopyAs(oDocumentoContext oOptionsoDataMedium)
'Uruchom plik dxf w dowolnej aplikacji Windows jest ustawiony na otwieranie tego typu dokumentu za pomocą
iMessageBox.Show("Podgląd pliku DXF?""Tytuł",MessageBoxButtons.TakNie,MessageBoxIcon. pytanie)
JeśliivbYestoThisDoc. Uruchom (oDataMedium.FileName) (Nazwa pliku)
Aby skierować Cię na właściwe tory, w MEP, na karcie Zarządzaj, Wstaw obiekt, Utwórz z pliku. (wybierz swój DXF) i zaznacz Link.
W ten sposób DXF zostanie dołączony do IDW i jednocześnie zarchiwizowany.
iLogic pozostaje do stworzenia...
Dziękuję za materiał do przemyśleń. Zamierzam się w to zagłębić.
