Quel est le moyen le plus propre pour lier des cotes entre les différentes pièces d'un assemblage?
Je m'explique, si je dessine un assemblage composé de 2 pièces : considérons un sol et un mur. Comment faire au plus proprement pour que longueur et largeur aient la même valeur pour le sol et le mur?
J'ai créé une équation largeur et une longueur en dessinant le sol, mais je ne trouve pas de moyen pour que ces équations se retrouvent aussi dans l'assemblage, et pour pouvoir les utiliser pour les murs, seconde pièce de l'assemblage.
Est-ce possible de faire cela? Ou y a-t-il une méthode plus adéquate?
Ca a beau être un simple problème, je ne trouve pas la solution sur le net. Probablement pas les bon critères de recherche..
Je vous remercie donc grandement pour votre aide!
L'idéal serait pour moi par exemple de pouvoir créer une série d'équations dans l'assemblage que je pourrais réutiliser dans les pièces qui le constitue. J'ai essayé import/export des équations mais il faut toujours mettre le fichier à jour donc ça n'est pas pratique.
Merci pour votre aide!
Bonne soirée
pour y arriver simplement sans équation c'est simple, vous créez votre pièce sol puis votre pièce mur et vous faites un assemblage de vos deux pièces puis vous pouvez éditer vos cotes dans l'assemblage et vous faites = dans la cote et vous cliquez sur la cote a la quelle vous voudriez la lier. Vous double cliquez sur votre pièce et vos cotes apparaissent puis vous double cliquez sur la cote voulu puis une fois édité vous tapez = et vous double cliquez sur l'autre pièce et cliquez sur la cote à lier..
Une autre solution est d'utiliser l'édition de pièce dans le contexte de l'assemblage, c'est à dire que plutôt que de piloter vos esquisses par des cotes vous pouvez mettre des relations d'esquisse. Dans votre exemple vous cotez votre sol puis vous éditez votre mur dans l'assemblage et dans l'esquisse de votre mur vous mettez une contrainte "Coincident" avec un des éléments du sol. Ainsi quand vous modifierez la cote de votre sol le mur suivra automatiquement. Par contre cela vous crée des relations externes.
Bonjour cobra427 et jmsavoyat,
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de fair ece que je voulais!
Par contre par curiosité, n'y a-t-il pas tout de même un moyen pour avoir une équation qui fonctionnerait dans l'assemblage et les pièces qu'il contient?
Merci et bonne journée!
J'avais réalisé cette vidéo (il y a quelques année déjà !) mais elle est toujours d'actualité. Si cela peut vous aiguiller !
Vous avez également plusieurs pistes à creuser pour faire suivre vos dimensionnements :
- - Utiliser des équations dans des tables Excel (familles de pièces)
- - Utiliser la fonction "Lier la valeur" dans ce cas il est possible de modifier une des 2 cotes (bidirectionnel)
- - Utiliser les macro pour piloter des cotes
- - Utiliser des variables globales
08-les_equations_dans_les_assemblages-4.40min.flv
