metat5
1
Bonjour.
Je cherche à lier deux côtes sur 2 pièces différentes.
Par exemple j'ai un alésage de diamètre d1 sur une pièce appelée "cylindre", et un arbre de diamètre d2 sur une autre pièce appelée "piston".
Je voudrais savoir si c'est possible de créer une relation entre ces côtes situées sur 2 pièces différentes.
Par exemple, si mon arbre fait 50mm de diamètre, je veux que mon alésage fasse 51mm, je vais donc écrire cette équation : d1 =1,02 x d2.
J'arrive uniquement à lier des côtes situées sur une même pièce, mais je n'arrive pas à aller chercher la côte d'une autre pièce.
Si je change la côte d2, et que je la passe à 100mm, je voudrais que d1 passe automatiquement à 102mm.
SALUT.
Mets tes 2 pièces dans un même assemblage et tu pourras lier des 2 cotes.
Bonne journée.
bonjour,
vous trouverez ceci dans l'aide solidworks:
Partager les équations entre les modèles
6 « J'aime »
oui c'est possible voir doc ci joint.
que la force soit avec toi.
obi_wan_lier_esquisse.docx
YP69
5
Bonsoir
Voici un lien de vidéo qui devrait vous aider : lien video
Cdlt
metat5
6
Bonsoir.
Merci beaucoup pour vos réponses. Il faut donc que les 2 pièces soient dans le même assemblage.
Je vais donc mettre des côtes au hasard pour le moment, et une fois dans l'assemblage, je pourrais lier mes côtes.
