Lier dessin autocad avec inventor
je souhaiterais savoir si il est possible de lier des dessins autocad en dwg et inventor.
Je travaille avec Inventor 2010 à la construction d'escalier en bois. Pour cela j'ai crée une base de profil (pour main courante, pour des fuseaux ou potaeux) avec Autocad.
Ces fichiers nous servent d'échanges avec nos fournisseurs.
N'ayant aucun lien entre les deux (autocad et inventor) lorsque je modifie un profil je dois penser à modifier tous les profil existant dans notre base avec inventor.
j'aurais souhaitais lier les dessins autocad et inventor, de façon à lorsque je modifie le fichier autocad, à l'ouverture d'inventor celui-ci se mets à jour.
Si cela est possible merci pour votre aide
Franck
Il est possible de le faire dans SolidWorks donc cela serait étrange de ne pas pouvoir le faire avec Inventor.
Pour le faire, sous SW j'insere mon DWG en tant que "bloc" en cochant la case lier au fichier.Ainsi je peut construire autour de mon DWG des implantations et être sure que si ce dernier est modifié, mon 3D le sera aussi.
bonjour,
regarde ici ça peux t'aider.
http://exchange.autodesk.com/autocadmechanical/fra/online-help/AMECH_PP/2012/FRA/pages/WS1a9193826455f5ffa23ce210c87543115-166f.htm
bon courage.
Christian. C
je fait je voudrais l'inverse (ne pas integrer une pièce Inventor dasn Autocad), mais intégrer un dessin Autocad dans inventor pour en faire une esquisse et surtout les lier.
merci encore
Christian. C
merci encore
Et mon idée de bloc avec lien vous n'avez pas dans Inventor??
Bonjour coyote
l'idée est bonne j'essaie de voir si c'est possible dans Inventor mais pour l'instant je ne trouve
si cela se trouve c'est impossible avec Inventor du moins inventor 21010
mais je continu a chercher dans cette direction
Et cette vidéo ne répond t'elle pas?
https://www.youtube.com/watch?v=K0AfoT4l5cQ
Bonjour coyote
oui et non.
c'est déjà ce que je fais lorsque je veux récupérer un dessin autocad mais malheureusement il n'y a pas de lien entre le fichier autocad et le fichier inventor.
si je modifie le dessin autocad cela n'aura aucune incidence dans inventor, alors que je moi je voudrais le contraire.
En modifiant le dessin autocad cela modifie le fichier inventor pour les deux soit liés et mise à jour en permanence.
Merci quand même
Tu peux regarder ici si cela peut aider ---> https://youtu.be/Scc0uEEau3w
