Bonjour a tous,
je voudrias savoir si dans un assemblage il y a possibilité de lier deux equations de deux pieces differentes.
Equation "Longueur" de la piece1 avec l'équation "Longueur" de la piece 2.
Merci d'avance
Bonjour a tous,
Merci d'avance
Oui il me semblque c'est possible, voir ce lien :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/t_exporting_and_linking_equations.htm
Voir aussi :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/t_linking_dimension_values.htm
oui c'est possible, il suffit d'éditer la pièce dans l'assemblage et l'ésquisse avec l'équation et de lui dire égal à l'autre esquisse.
bonjour,
regarde ci ça peux aider, excuse moi le document n'est pas très propre.
que la force soit avec toi
Merci .PL, je pense que tu es le plus proche de ce que je recherche avec ta premiere solution, mais quand je vais dans equation je ne peux pas exporter la variable globale Longueur.
Car je ne peux pas lier car mes valeur sont des variable globales
Pour info je met deux imprim ecran
Si tu édites l'esquisse dans l'assemblage et tu met = et tu clic sur la côte de l'esquisse que tu veux lier ça ne fonctionne pas???
Non,
J'edite ma cote de l'esquisse de la piece 1, je met =, je selectionne la cote ou la variable globale de l'esquisse de la piece 2, derriere le egale, se met bien la reference de la cote de la piece 2.
Mais quand je valide, il ne me garde pas la nouvelle valeur et conserve sa propre variable globale, et donc aucune liaison entre les deux pieces au niveau de la longueur.
Si je modifie la cote d'une des deux pieces l'autre ne change pas.
Pouvez-vous m'envoyer les 2 pièces et m'indiquer les cotes a lier?
Excuse les deux cotes sont les deux variable globale Longueur
Il faut suprrimer les 2 côtes dans les esquisse que tu veux lier et tu les re-côtes et tu les lies après dans l'assemblage; Là ça fonctionne... je ne te les retourne pas les pièces car je suis sur 2016.
Ok merci manu67
Je teste ça demain.
bonjour
attention, celà va créer des references externes; les 2 pieces dependrons l'une de l'autre et difficilement reutilisables pour d'autres cas
Ok manu67
ça fonctionne, mais du coup on a cassé le lien avec les variables globales.
N'y a t'il pas un moyen de travailler au niveau des variable globale, pour conserver le lien.
Donc de faire la liaison au niveau de l'assemblage.
Mais ce n'est peut etre pas possible!
Si on peut mais c'est de la bidouille. Il faut créer une deuxième extrusion dans la pièce avec comme cotation la longueur total et là on peut les lier. Là je suis au boulo mais je vous envoie un imprime écran cette après midi.
une remarque peut etre totalement inutile,
mais ne serait ce pas parceque tes variables ont exactement les mêmes noms que cela ne fonctionne pas comme tu le souhaites ?
