Bonjour à tous, étant novice je n'arrive pas à atteindre mon but., je cherche à "coudre", "souder" différents profils d'un même layer pour en faire un contour fermé.
Y-a-il une ame charitable pour m'aider?
Si les points ont été faits avec différentes fonctions mais tous dans la même esquisse, le plus simple est de cliquer sur un premier point avec la souris, puis utiliser la touche CTRL avant de cliquer sur le second, et enfin utiliser la coïncidence (sur uen fenêtre volante qui devrait apparaitre, ou dans le property manager à gauche de l'écran).
montre nous des copies d'ecran pour mieux comprendre ton probleme
a chaque extremite de ligne tu as un point
donc si tu mets en coincidance ses points
tu aura un lien de fixation
et faut aussi cote les angles et les distances de ces dites lignes
pour que tes droites restent tel que defini
bonjour,
je suis d'accord avec mes collègues; une petite copie d'ecran pour mieux comprendre serait la bien venue...
Merci .PL, je suis parvenu à mes fins.
