Lier une "Légende" à plusieurs mise en plan
Je vais tenter d’expliquer mon problème :sweat_smile: :
J’ai crée une feuille de mise en plan Template pour un client.
Sur cette feuille j’ai ajouté une légende en créant des annotations avec des numéros.
Serait-il possible de lié cette annotation à une table ou autre pour pouvoir la modifié à tout moment ? (pour info nous avons Mycadtools)
Car j’ai eu le problème il y a quelques mois. J’ai crée plusieurs mise en plan que j’ai envoyé au client et il m’a demandé de modifié la légende.
J’ai du modifié manuellement sur tous les fichiers de mise en plan.
En revanche je ne veux pas crée cette légende dans le Fond de plan.
Merci pour votre aide
Mise en plan_A3-client.SLDDRW (87,2 Ko)
Il est possible de créer un bloc d’esquisse avec les annotations de la légende et de l’enregistrer.
La modification du bloc enregistré affectera tous les plans dans lesquels il aura été inséré avec l’option de liaison au fichier.
Le point négatif c’est que la bibliothèque de référence n’est pas exploitable avec le bloc.
Une solution de contournement consisterai à insérer 2 fois le blocs (1 dans la vue vide d’annotation générale, le second dans sa propre vue vide), dissoudre le second pour redéfinir une bibliothèque de référence. Mais on retrouve le problème de départ avec la nécessité de reprendre sur chaque plan le contenu issue du bloc dissous.
Merci pour votre retour.
en procédant ainsi :
Une solution bourrine au possible (mais qui devrait marcher) : créer une pièce. Y mettre ton esquisse (visible). Mettre une vue de cette pièce dans toutes tes mises en plan avec l’esquisse visible.
Si tu modifie la pièce, toutes les mises en plan vont suivre. Il suffit de lancer un batch d’impression.
NB : Si problème avec l’esquisse tu fait une gravure de tôle avec l’esquisse (il faudra une police adaptée à la gravure).
Bonjour ,
Effectivement la solution est bourrine :sweat_smile:.
Je me sens plus à l’aise de crée un bloc d’esquisse.
Ce que vous décrivez est un problème classique de gestion des légendes dans les mises en plan. Une solution consiste à créer une table externe ou un bloc annotatif lié à une source de données (tableau Excel ou fichier CSV par exemple) que vous importez dans Mycadtools. Ainsi, toute modification dans la source se répercute automatiquement sur vos annotations.
Autre option : utiliser des attributs dynamiques dans les blocs pour vos annotations. Chaque numéro peut être un attribut lié à un texte modifiable depuis le gestionnaire d’attributs. De cette manière, vous ne modifiez pas chaque mise en plan manuellement mais uniquement les valeurs des attributs.
Enfin, si Mycadtools propose des liaisons entre annotations et tables internes, c’est encore plus pratique pour centraliser les modifications sans toucher au fond de plan.
Ce que vous dites m’interesse :sweat_smile:
J’ai les outils mycadtools pour mise en plan mais je ne vois pas lequel utiliser:
Pour moi pas d’outil Mycadtools qui permet de faire cela.
Les options « Tampon » de « BatchConverter » ou son équivalent sous « Integration » sont sans doute celles qui s’approchent le plus de la demande initiale.
BatchConverter
Integration
Mais la question devient:
« Comment supprimer le Tampon une fois copié dans la mise en plan? »
Merci pour tous vos retour.
J’ai un peu tout essayé, le problème est que je ne maitrise pas assez les outils Mycadtools.
De plus mon timing est très serré, je dosi avancer au plus vite.
Je me suis résigné à crée un annotation dans mon fond de plan avec toutes mes légendes. Ainsi je peux garder ma bibliothèque de repérage avec les numéros:
Si j’ai un changement, je devrais ouvrir ma mise en plan et je remettrais à jour mon fond de plan.
Merci à tous d’avoir pris le temps de répondre à mon problème.
Quand j’aurais plus de temps, j’approfondirais toutes les informations que vous avez mentionnées.
Jules
Bolle
