Et quelle SP? Lorsque vous depliez votre pièce dans la 3D les lignes de plis sont affichés ? Des fois ils sont désactivés dans le flatpathern..
Je pense que ça venir de là car j'ai l'impression que votre pièce à des configurations..
quelle SP?? c'est quoi le flatpathern?
oui quand je met déplié dans la 3D aucun soucis, j'ai vérifier dans l'arbre de construction que les lignes de pliage de la pièce en question soit pas "caché".
C'est la version, pour chaque année il y a 5 version de la Sp1 qui a le plus de bug et la Sp5 qui est la plus aboutie. Normalement si vous cliquez sur le point d'interrogation vous devriez le voir..
Le flatpathern et le configurations déplier de votre pièce..
effectivement sp 1....
mais bon un beug pour une piece si simple....et donc quel solution?
Installer le dernier SP, le SP3 donc à la date d'aujourd'hui.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation en haut à droite et choisir "Vérifier la disponibilité de mise à jour"
C'est tout à fait ce qu'il faut faire, j'ai oublié de valider ma réponse hier soir...
Suite à la mise à jour, rien n’as changé !!!
C’est bisard quand Même , la première marche niveau du palier est nickel en sortie DXF et toutes les autres impossible alors que c’est fait sur la même base de conception... je vous joint une photo en même temps..
et quand je déplie la deuxième marche les lignes de pliage Sont bien présentes...sauf en DXF
Vos marchés sont elles issue de configurations ?? Avez vous regardé toute les configurations ainsi que les configurations dérivés flatpathern ???
Non pas de configuration... création simple en mode esquisse tôle base pliée sur arrête
C’est quoi les configurations dérivées flatpathern ?
C'est lorsque vous faites une MEP avec le déplié de votre pièce une configuration dérivée se crée de votre pièce.
Ou peut-être que vous travaillez en pièce multi-corps???
En pièce multicorps généralement... mais en assemblage aussi sa m’arrive !!!
mais là en l’occurrence c’est en multicorps où j’ai ce soucis ... donc je vais créer les pièces indépendantes et les insérer dans un assemblage car je vais pas m’éterniser sur cette broutille qui me fond perdre un peu trop de temps ...
Je travaille très rarement en multi-corps car plus de problème qu'en pièce unitaire. Le plus souvent je commence dans un assemblage vide et créé mes pièces dedans au fur et à mesure, le principe et identique que le multi-corps mais avec les inconvénient en moins..
D’accord je vais revoir ma façon de travailler et vous êtes pas le premier à me dire sa depuis le début de mes recherches.. Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre et je vous tiens au courant si en mode assemblage sa résolu mon problème..
Pas soucis, normalement ça devrait mieux fonctionner..
Retour par rapport au sujet...
commencer par un assemblage vide et créer les pièces au fur et à mesure c’est le top!!! Merci pour tout ac cobra 427.. le plaisir de dessiner revient à moi!!!
Les lignes de pliages ne sont elles pas sur la face opposée a la face fixe de la tôle ? dans ce cas, changer de face fixe pourrait faire apparaitre les traits de pliages qui ne sont pas visible sur la face extérieure ?
J'ai peur de dire une bétise, mais on ne sais jamais ^^
Cela rejoins un peu le soucis que j'avais, aucun trait de gravure à l'export en dxf... Ils étaient sur la mauvaise face
