Ligne de pliage
Pourquoi sur certain de mes export en DXF les lignes de pLiage ne sont pas  représenter alors que j’ai bien coché la case ligne de pliage avant l’export DXF ???
BONJOUR,
Pouvez-vous poster une pièce ou le problème se produit.
 Je pourrais la poster un peu plus tard mais c’est sur une pièce simple une tôle pliée sur les quatre bords pour une marche D’escaLier...
Sous quelle version êtes-vous ??
2018
voici une copie écran de ce quil ce produit quand je veux exporter en DXF... aucune ligne de pliage...
en espérant que quelqu'un puisse m'aider..
merci d'avance
Et quelle SP? Lorsque vous depliez votre pièce dans la 3D les lignes de plis sont affichés ? Des fois ils sont désactivés dans le flatpathern..
Je pense que ça venir de là car j'ai l'impression que votre pièce à des configurations..
quelle SP?? c'est quoi le flatpathern?
oui quand je met déplié dans la 3D aucun soucis, j'ai vérifier dans l'arbre de construction que les lignes de pliage de la pièce en question soit pas "caché".
C'est la version, pour chaque année il y a 5 version de la Sp1 qui a le plus de bug et la Sp5 qui est la plus aboutie. Normalement si vous cliquez sur le point d'interrogation vous devriez le voir..
Le flatpathern et le configurations déplier de votre pièce..
effectivement sp 1....
mais bon un beug pour une piece si simple....et donc quel solution?
Installer le dernier SP, le SP3 donc à la date d'aujourd'hui.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation en haut à droite et choisir "Vérifier la disponibilité de mise à jour"
C'est tout à fait ce qu'il faut faire, j'ai oublié de valider ma réponse hier soir...
Suite à la mise à jour, rien n’as changé !!!
C’est bisard quand Même , la première marche niveau du palier est nickel en sortie DXF et toutes les autres impossible alors que c’est fait sur la même base de conception... je vous joint une photo en même temps..
et quand je déplie la deuxième marche les lignes de pliage  Sont bien présentes...sauf en DXF
Voici la deuxième photos
Vos marchés sont elles issue de configurations ??  Avez vous regardé toute les configurations ainsi que les configurations dérivés flatpathern ???
Non pas de configuration... création simple en mode esquisse tôle base pliée sur arrête
C’est quoi les configurations dérivées flatpathern ?
C'est lorsque vous faites une MEP avec le déplié de votre pièce une configuration dérivée se crée de votre pièce.
Ou peut-être que vous travaillez en pièce multi-corps???
