Ligne de séparation sur cone
Voilà, je voudrais pouvoir mettre une soudure dans mise en plan du cone, celle-ci ce situe sur le dessus en fait c'est la soudure de fermeture.
Il me faut donc un arete, j'ai donc pensé à la ligne de séparation mais impossible d'y arriver.
Quelqu'un peut il m'aider.
Par avance merci.
cone_essai.sldprt
j'ai bien votre pièce mais je ne voit pas où vous voulez mettre la soudure, c'est possible de me faire un petit jpeg de ce que vous souhaitez obtenir?
Est-ce que ce petit tutoriel / forum répond à la question ?
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-questions/extrusion-sur-un-cone-bombe-t10953.html
Il y a aussi un article de MyCADBlog assez bien fait :
http://www.mycadblog.fr/solidworks-et-ligne-de-separation/
Et voilà
Donc en faisant un plan tangent, une esquisse, et en sélectionnant cette esquisse et la surface pour créer la ligne de séparation cela ne fonctionne pas ?
Ah je me suis trompé j'ai validé bonne réponse.
Non ça ne fonctionne pas, grrrrrr.
Ca parrait pourtant simple mince.
Y-a-t-il un message d'erreur alors ?
bonjour, en fait le souci c'est que la surface conique est une surface unique.
pour pouvoir faire votre ligne de séparation il faut fractionner la face en entier et pas uniquement un coté.
en gros il suffit de sélectionner le plan de face et les deux surfaces (le cone et le congès) et faire une ligne de séparation de type intersection
Effectivement cela fonctionne à ceux-ci pret que la ligne est de part et d'autre.
une ligne de séparation doit obligatoirement coupé une face entiérement pour créer une autre face ... si la ligne de séparation en créer pas deux face ça ne peut pas fonctionner.
donc forcement si on ne veux qu'une ligne d'un seul coté:
soit on fait une ligne de séparation à travers toute la pièce,
soit on coupe un peut la tête du cone,
soit on fait une ligne de séparation a partir d'un rectangle assez fin (0.1mm par exemple) pour que la ligne de séparation forme une boucle.
J'ai trouvé c'est simmple esquisse sur le plan de dessus, puis projection en sélectionnant le cone et le congé, qui sont 2 surfaces distinctes.
Merci pour le coup de main.
Bonne journée
