Je voudrais mettre une ligne d'une couleur differente du noir dans une mise en plan mais je n'y arrive pourtant j'ai bien essayé avec l'option "couleur de la ligne" mais cela ne marche pas cela est ou grissée ou reviens automatiquement au bleu ou noir.
Pouvez-vous m'aidez ?
Merci d'avance
gt22
Mars 27, 2014, 7:54
2
Salut @ Valentin
il faut que tu fasses des calques avec différentes couleurs
ensuite tu attribue ta ligne à un calque
Si c'est une arete du modele ou une ligne esquissée sur la mise en plan, il faut prendre effectivement la commande "couleur de la ligne"
Par contre si c'est une ligen esquissé (segment d'esquisse) il faut desactiver "Mode d'affichage en couleur"
Voir capture
8 « J'aime »
Tu peux utiliser la barre d'outil "format de ligne"
il y a une icone "couleur de la ligne"
Tu sélectionne ta ligne, tu cliques sur l'icone, tu choisis la couleur, tu valide.
@jfaradon: nos messages se sont croisés :)
gt22
Mars 27, 2014, 8:07
5
en complement des reponses ci-dessus
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Line_Format.htm
gt22
Mars 27, 2014, 8:44
6
entre autre
pour modifier la couleur des cotes tu as aussi ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/modifier-la-couleur-de-cotes-dans-une-mise-en-plan
