Begrenzung durch eine Flugbahn
Hallo zusammen, ich möchte die Öffnungen in einem Raum um eine Flugbahn begrenzen,
Anscheinend funktioniert es in meinem Fall nicht, warum nicht? Ich poste Screenshots plus den Raum für weitere Informationen, danke für eure Antworten.
Marco.
Wiederholen Sie den 2-Test. SLDPRT (100,9 KB)
Hallo marc_malavielle,
Ich habe das gerade gefunden, vielleicht kann es helfen.
=>Willkommen bei der SOLIDWORKS Web-Hilfe
Meinerseits denke ich, dass du deine Gliederung der Laufbahn schließen musst.
Auf SW 2022 SP4 ist dies auf einer Zone möglich.
… Um gesehen zu werden.
AR.
1 „Gefällt mir“
Hallo;
Du musst deine Materialentfernungsskizze an der Kreuzung deiner beiden Trajektorien positionieren (oder besser gesagt auf dem Bisektor des Dreiecks).
Dann zerlegt man das lineare Muster in ein vertikales Muster mit der Richtung der zu respektierenden Abstandsdimension (minimaler Abstand zwischen Schnitt und Rand des Festkörpers).
Und eine horizontale Flugbahn mit der Mini der anderen Dimension als Referenz.
Hinweis: Die beiden mit 10 mm verfassten Flugbahnen sind nicht mehr notwendig...
Wenn du mit dem Ergebnis geometrisch zufrieden bist, musst du nur auf " Variiere die Skizze " klicken.
Hinweis: Danke für die Erinnerung, dass diese Funktion existiert, ich hatte sie völlig vergessen :crazy_face: :grinning:
Anhang: Solidworks 2022Sp4.0
Variable Wiederholung durch Trajektorien. SLDPRT (174,8 KB)
1 „Gefällt mir“
Hallo @marc_malavieille ,
A priori ergibt das Ankreuzen des Kästchens " Piloting " in den Trajektorieeigenschaften das erwartete Ergebnis.
Bei 12 Wiederholungen wird die Platte komplett von den Öffnungen mitgerissen.
1 „Gefällt mir“
