Je ne veux pas "casser" mon matériau, je veux rester dans le domaine élastique. Mon objectif est de connaitre la force exercée pour faire bouger ma pièce de 1mm,2mm, etc ... sans bien sûr casser ma pièce
Voilà les propriétés mécaniques d'un acier inoxydable d'après la bibliothèque des matériaux de SolidWorks:
La limite élastique est de 241 N/mm² (ou 241 MPa).
Avec un coefficient de sécurité de 2, ta contrainte de traction ou de compression ne doit pas dépasser 120 N/mm².
La limite de traction correspond à la rupture du matériau, cad le haut de la courbe que t'a montré @A.Combier et correspond à 448 N/mm².
Le 1er matériau que j'utilise est un matériau personnalisé pour les broches (petit cylindres) et le 2ème POM acétal (gros cylindre)
@ Aliende
ce ne serait pas plutot ...............448 / 2 = 224 N/mm²
Bonjour
Attention la limite de traction ou plus généralement résistance ne veux pas dire rupture (excusez moi) mais indique le début de la striction ce qui revient à dire que l'on entre dans la zone plastique qui se terminera par la rupture (moment de rupture assez difficile à déterminer d'ailleurs, dépend notamment de la vitesse de traction, etc...).
La Simu PEF reste dans le domaine élastique mais ne dit rien sur le domaine plastique si ce n'est d'indiquer que vous vous rapprochez ou que vous êtes déjà à la limite de l'élastique ou que vous en rapprochez.
Attention non plus à ne pas confondre test en traction et compression.
Cordialement
Non @gt22,
La contrainte normale de traction (la lettre grecque Sigma minuscule) égale à la force (N) par la section (mm² ou m²).
Si l'on veut que la pièce résiste à coup sûr, cette contrainte doit être plus petite que la résistance élastique (Re) que l'on a dans le graphe qu'a mis @A.Combier.
On utilise en général Rp = Re/s où s est un coefficient de sécurité variant de 2 à 5 pour les aciers.
Et on vérifie que la contrainte normale (Sigma) est plus petite ou égal à Rp (Résistance pratique)
@Snouzy13,
Je pense que les valeurs du matériau personnalisé ont été modifié et il y a une erreur, la limite en traction est très faible pour de l'acier inox et doit être plus grande de toutes les façons que la limite élastique. Vérifie en regardant les valeurs d'autres aciers inox non personnalisées.
Bonjour Souzy13
Comme nous sommes toujours sur votre problème tibia et broche
Vous dites """ Mon objectif est de connaitre la force exercée pour faire bouger ma pièce de 1mm,2mm, etc ... sans bien sûr casser ma pièce"""
Dans votre cas ce qui compte c'est la distance entre le point fixe de la broche et la tangent du gros cylindre Plus la broche est longue et plus elle sera fléchissante. Si elle est inférieure à trois mm alors vous entrez plutôt dans le cisaillement qui serait un autre calcul.
Dans votre cas votre broche est relativement longue donc il n'y a aucune chance que vous arriviez à la limite d'élasticité d'autant que pour le test votre tibia est en POM et c'est lui qui partira en cacahouette bien avant l'inox (si j'ai bien suivi ce que vous voulez faire).
Le POM n'a d'ailleurs rien à voir avec la résistance d'un tibia mais c'est un autre sujet.
Cordialement
@Aliende,
En effet, mon référent m'a donné des mauvaises valeurs concernant l'acier inoxydable, je lui en ai parlé. L'acier en question : 1.4441/AISI 316L
Limite elas : 190 et Resistance rupture = lim traction : 460
Bonjour, en changeant les matériaux des broches, un problème apparait. J'obtiens une force de 444 N pour 1mm imposée, c'est juste impossible, mette 44 Kg pour déplacer 1mm, c'est incohérent. Pareil pour les contraintes qui dépassent la limite elastique du coup. Voir ci-joint
Pour vraiment avancer il faudrait voir l'ensemble des contraintes et connecteurs que vous utilisez pour votre simulation.
Je pense que cela vient de la façon dont vous contraigniez les deux gros cylindres.
N'oubliez pas que vos deux broches fonctions comme un parallélogramme ce qui limite beaucoup la flexion. Rappelez nous le diamètre de vos broches et surtout la longueur de ces dernières. Regardez la flexion d'un broche toute seule et vous verrez une partie de ce que je pressent.
Pouvez vous poster votre ASM avec la dernière simulation pour vérifier ce que je dis plus haut.
Merci
Bonjour Snouzy13
C'est bien ce que je pensais vous utilisez mal à propos le déplacement imposé.
Je pense que cela vien d'une petite incompréhension de votre part.
De plus vous n'avez aucune chargement dans votre simu.
Par déplacement imposé il faut comprendre que vous autoriser la pièce à bouger selon X ou Y ou Z d'une certaine valeur.
Cela permet de maitriser les glissements (l'image animée est explicite)
Il y a d'autre trucs qui ne vont pas
Je fais la simu et revient vers vous tout à l'heure.
Cordialement
En compression, je veux un déplacement de 1mm vers le bas, je sélectionne la face du dessus puis la normale au plan, ce qui fait un déplacement selon z de 1mm.
J'autorise la pièce à bouger de 1mm et je veux connaitre la force pour le faire bouger qui est érronné ici.
Bonjour Snouzy13
Voici les résultats sans imposé de limite au déplacement mais avec un chargement de 90 N on obtient un déplacement de 3 mm environ (voir l'image)
Par contre si l'on impose que le déplacement se limite à 1mm Le résultat est bien de 1mm avec un chargement identique de 90 N ou 200 N si l'on veut faire le test.
Attention car dans le cas d'un appui unipodal le tibia supportera tout le poids du corps Autant dire que vos broche (de seulement 5 mm de diamètre) ne servent à rien pour limiter le déplacement en compression) dans ce cas cela ne sert qu'à ce que les deux partie du tibia rejointé restent en ligne (comme dans les fixateurs externe ilisarov).
Une Ilisarov sert surtout à réduire ou fixer des fragments osseux dans le cas de fractures complexes des os longs (tibias, umérus, etc...)
A votre disposition pour vous en dire plus sur ce que vous voulez vraiment tester.
Cordialement
La suite en ZIP pour les copies d'écrans pour la simu attention version 2018
Cordialement
PS vous avez deux zip imbriqués ( = 1 ASM avec PRT + 1 zip de photos
information_et_assemblae_en_v_2018.zip
Snouzy
J'ai bien compris ce que vous voulez mais prenez la peine de lire ce que vous ai dis il y a une heure.
Je vous redis votre façon de faire n'est pas la bonne. Dans les résultats de mon précédent mail vous avez le résultat attendu 'avec la mauvaise méthode et avec la bonne par rapport au but à atteindre. En utilisant la bonne méthode vous saurez que pour déplacer de 1mm les deux minuscules broche il faut moins de ! ! ! ! !
Cordialement
Bonjour, je vous remercie de votre aide.
"Voici les résultats sans imposé de limite au déplacement mais avec un chargement de 90 N on obtient un déplacement de 3 mm environ " c'est pas 0,22 mm ?
" 200 N si l'on veut faire le test " d'ou sort cette valeur et que voulez vous dire ?
Je n'ai pas solidworks 2018, donc je regarderais l'assemblage en installant la version étudiante. J'ai vu que vous avez rajouter des connecteurs, je ne sais pas à quoi ça sert mais je verrais dans l'assemblage.
Dans mon cas, j'étudie les fixateurs externes basiques. L'objectif est de trouver la force pour chaque déplacement, puis je vais changer l'angle d'inclinaison des broches, leurs diamètres etc.... A la fin, je comparerais ces forces. C'est que mon maître de stage m'a donné à faire pour l'instant.
Cordialement
