Vloeigrens, treksterkte
De vloeigrens is 241 N/mm² (of 241 MPa).
Bij een veiligheidsfactor van 2 mag uw trek- of drukspanning niet hoger zijn dan 120 N/mm².
De treklimiet komt overeen met de breuk van het materiaal, d.w.z. de top van de curve die u door @A.Combier wordt getoond en komt overeen met 448 N/mm².
Het 1e materiaal dat ik gebruik is een custom materiaal voor de pinnen (kleine cilinders) en de 2e acetaal POM (grote cilinder)
@ Aliende
het zou niet eerder ............... 448 / 2 = 224 N/mm²
Wees voorzichtig , de treklimiet of meer in het algemeen weerstand betekent geen breuk (pardon) maar geeft het begin van de contractie aan, wat betekent dat we de plastische zone betreden die zal eindigen met de breuk (breekmoment vrij moeilijk te bepalen overigens, hangt met name af van de treksnelheid, enz...).
De Simu PEF blijft in het elastische domein maar zegt niets over het plastic domein behalve om aan te geven dat je dichterbij komt of dat je al aan de limiet van het elastiek zit of dat je er dichter bij komt.
Pas op dat u trekproeven niet verwart met compressie.
Geen @gt22,
De normale trekspanning (de Griekse letter Sigma kleine letters) is gelijk aan de kracht (N) door de doorsnede (mm² of m²).
Als we willen dat het onderdeel zeker weerstand biedt, moet deze spanning kleiner zijn dan de elastische weerstand (Re) die we hebben in de grafiek die @A.Combier heeft gezet.
Rp = Re/s wordt over het algemeen gebruikt, waarbij s een veiligheidsfactor is die varieert van 2 tot 5 voor staal.
En we controleren of de normale spanning (Sigma) kleiner is dan of gelijk is aan Rp (praktische weerstand)
@Snouzy13,
Ik denk dat de waarden van het aangepaste materiaal zijn gewijzigd en dat er een fout is, de treksterkte is erg laag voor roestvrij staal en moet op enigerlei wijze groter zijn dan de elastische limiet. Controleer dit door te kijken naar de waarden van ander niet-aangepast roestvrij staal.
Hallo Souzy13 zei:
Omdat we altijd op uw scheenbeen- en pinprobleem zitten
Je zegt """ Mijn doel is om de kracht te kennen die wordt uitgeoefend om mijn stuk van 1 mm, 2 mm, enz te maken ... zonder natuurlijk mijn munt te breken"""
In uw geval gaat het om de afstand tussen het vaste punt van de spindel en de tangens van de grote cilinder Hoe langer de spindel, hoe meer buiging deze zal zijn. Als het minder dan drie mm is, krijg je in plaats daarvan afschuiving, wat een andere berekening zou zijn.
In jouw geval is je pin relatief lang, dus er is geen kans dat je de opbrengstlimiet bereikt, vooral omdat voor de test je scheenbeen is gemaakt van POM en het is degene die ruim voor het roestvrij staal naar de hel zal gaan (als ik goed heb gevolgd wat je wilt doen).
POM heeft niets te maken met de weerstand van een scheenbeen, maar dat is een ander onderwerp.
@Aliende,
Inderdaad, mijn referent gaf me slechte waarden over roestvrij staal, ik vertelde hem erover. Het staal in kwestie:  1.4441/AISI 316L
Elas limiet: 190 en Breeksterkte = lim spanning: 460
Hallo, tijdens het veranderen van de materialen van de pinnen, verschijnt er een probleem. Ik krijg een kracht van 444 N voor 1 mm opgelegd, het is gewoon onmogelijk, zet 44 kg om 1 mm te verplaatsen, het is onsamenhangend. Hetzelfde geldt voor de beperkingen die de elastische limiet van het plotselinge overschrijden. Zie bijlage
Om echt vooruit te komen, zou je alle beperkingen en connectoren moeten zien die je voor je simulatie gebruikt.
Ik denk dat het komt door de manier waarop je de twee grote cilinders hebt beperkt.
Onthoud dat uw twee pinnen functioneren als een parallellogram, waardoor het buigen veel wordt beperkt. Herinner ons aan de diameter van uw pinnen en vooral de lengte ervan. Kijk naar het buigen van een spil op zichzelf en je zult iets zien van wat ik voel.
Kunt u uw ASM met de nieuwste simulatie plaatsen om te controleren wat ik hierboven zeg.
Bedankt
Hier is de montage
assemblage.rar
Hallo Snouzy13 zei:
Dat is wat ik dacht, je maakt misbruik van de opgelegde verplaatsing.
Ik denk dat het voortkomt uit een klein misverstand van uw kant.
Daarnaast heb je geen lading in je simu.
 Onder geforceerde verplaatsing moet worden begrepen dat je het onderdeel met een bepaalde waarde laat bewegen volgens X of Y of Z.
Dit maakt het mogelijk om de dia's te bedienen (de geanimeerde afbeelding is expliciet)
Er zijn andere dingen die verkeerd zijn
Ik doe de simu en neem later contact met je op.
Bij compressie wil ik een verplaatsing van 1 mm naar beneden, ik selecteer het bovenvlak en vervolgens het normale naar het vlak, wat een z-verplaatsing van 1 mm maakt.
Ik laat het onderdeel 1 mm bewegen en ik wil weten hoe krachtig het is om het te laten bewegen, wat hier verkeerd is.
Hallo Snouzy13 zei:
Hier zijn de resultaten zonder een limiet op te leggen aan de verplaatsing, maar met een belasting van 90 N verkrijgen we een verplaatsing van ongeveer 3 mm (zie afbeelding)
Aan de andere kant, als we opleggen dat de verplaatsing beperkt is tot 1 mm, is het resultaat inderdaad 1 mm met een identieke belasting van 90 N of 200 N als we de test willen doen.
Wees voorzichtig, want in het geval van een unipodale steun zal het scheenbeen het volledige gewicht van het lichaam dragen (het volstaat te zeggen dat uw pinnen (slechts 5 mm in diameter) nutteloos zijn om de verplaatsing bij compressie te beperken), in dit geval dient  het alleen om de twee delen van het opnieuw samengevoegde scheenbeen op één lijn te houden (zoals bij de externe fixatoren ilisarov).
Een Ilisarov wordt voornamelijk gebruikt om botfragmenten te verkleinen of te fixeren in het geval van complexe fracturen van lange botten (scheenbeen, umerus, enz.).
Tot uw beschikking om u meer te vertellen over wat u echt wilt testen.
De suite in ZIP voor screenshots voor de simu attention 2018-versie
PS je hebt twee in elkaar grijpende ritsen ( = 1 ASM met PRT + 1 rits met foto's
information_et_assemblae_en_v_2018.zip
Niezen
Ik begrijp wat je wilt, maar neem de moeite om te lezen wat je een uur geleden hebt gezegd.
Ik zeg je nogmaals dat jouw manier van doen niet de juiste is. In de resultaten van mijn vorige e-mail heb je het verwachte resultaat 'met de verkeerde methode en met de juiste in relatie tot het te bereiken doel. Met de juiste methode weet je dat het minder dan  !!!!! kost om de twee kleine pinnen 1 mm te verplaatsen.
Hallo, bedankt voor je hulp.
"Hier zijn de resultaten zonder een limiet op te leggen aan de verplaatsing, maar met een belasting van 90 N krijgen we een verplaatsing van ongeveer 3 mm", is het niet 0,22 mm?
"200 N als je de test wilt doen", waar komt deze waarde vandaan en wat bedoel je?
Ik heb geen solidworks 2018, dus ik zou naar de assembly kijken bij het installeren van de studentenversie. Ik zag dat je connectoren hebt toegevoegd, ik weet niet waar het voor is, maar ik zal het in de montage zien.
In mijn geval bestudeer ik basis externe fixeermiddelen. Het doel is om de kracht voor elke beweging te vinden, dan zal ik de hellingshoek van de pinnen, hun diameters enz. veranderen. Uiteindelijk zou ik deze krachten met elkaar vergelijken. Dat is wat mijn stagebegeleider me op dit moment heeft opgedragen .
Het probleem is in de eerste plaats woordenschat die verschillende betekenissen kan hebben, gezond verstand en de betekenis die in een bepaald veld wordt gebruikt, wat hier simulatie is
Hoe uit te leggen
Verplicht reizen (ik heb het alleen over de normen)
Om een statische analyse uit te voeren, moet het model goed worden gefixeerd om verplaatsing te voorkomen.
A) Vaste geometrie: alle vrijheidsgraden, inclusief rotatie, zijn geblokkeerd.
B) Vlakondersteuning Geeft aan dat het object op dit vlak vrij kan bewegen, maar bijvoorbeeld dat het niet kan bewegen ten opzichte van een rand. Een beetje zoals je computermuis waarbij je zou zeggen dat hij niet uit de muismat kan.
C) Vast draaipunt Geeft aan dat een cilindrisch vlak alleen aan het einde van zijn as kan bewegen (kan niet radiaal bewegen), maar in axiale richting kan bewegen (zoals een deurscharnier). De straal en lengte veranderen niet onder belasting.
DE STERKE PUNTEN
Kracht, druk, zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht, lagerbelasting, massabelasting op afstand, verdeelde massa.
In jouw geval oefen je bij voorkeur een kracht uit.
@Zozo_mp
Ik begreep wat je bedoelt met krachten en opgelegde verplaatsingen, ik had dit deel al begrepen. Kun je me uitleggen wat ik hierboven heb geciteerd , de 90 N 3 mm en de 200 N?
Bedankt
