Limiter une vis dans un trou plus gros
prenons l’exemple d’une vis M10 dans un trou de Ø14, est-ce qu’il existe une, ou une combinaison de contraintes, pour que la vis soit libre dans le perçage sans en sortir, une sorte de limite ? Il faut qu’elle soit libre, pas simplement tangente à l’intérieur du trou.
Je suis sous SW 2021, il existe peut-être une solution dans une version plus récente.
Merci pour vos réponses.
Bonjour;
L’idéal sera d’utiliser les contraintes de Rainures (mais je ne suis pas certain qu’elle fonctionne sur des perçages cylindriques… a verifier).
Sinon, mais je trouve cette option très dangereuse, dans les options de Solidworks vous pouvez autoriser des décalages sur les coaxialités:
Voir « Autoriser la création de contraintes désalignées »
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/HIDD_OPTIONS_LARGE_ASSEMBLY.htm
ou plus précisément:
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/t_allowing_misaligned_concentric_mates.htm
7 « J'aime »
Avec une distance limite 0-4mm défini entre les axes (axe de la vise et axe perçage), cela fonctionne.
Restera une contrainte a placer pour le déplacement axiale.
5 « J'aime »
Merci pour vos réponses, concernant la rainure ça ne fonctionne pas, c’est la première chose que j’avais essayé avant de poster, en tout cas sur SW 2021 (à voir sur les versions plus récentes).
Je vais essayer vos solutions et encore creuser un peu.
