Limon Escalier tournant
Bonjour:
je voudrai dessine le limon d'un escalier en plat 250 x12 suivant une courbe
et avoir le developpe du plat  pour le laser
escalier
2 limon en plat 250x12
1 exterieur et 1 interieur
Largeur marche 800
et 1 virage 90°
tremie_c.step
Aviez-vous vu cette question : http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/escalier-14-tournant-et-autre
ou celle-ci également http://www.lynkoa.com/forum/3d/trace-helice-cylindrique
Je venais la rajouter... trop tard... :)
Vu la forme de l'escalier , le dévelloppé ne sera pas un simple parallèlogramme !
Salut @ cloce
regarde ce lien en complement
http://forum.solidagora.com/topic2776-20.html
entre autre pour le deplier des toles de limon
en passant par des courbes 3D
PS:tu pourrais posté ton fichier j'arrive pas a ouvrir ton step
je suis sous SW2012
Glisse le liens directement dans SW @gt22 !!
@ David be3
c'est impossible pour moi de l'ouvrir comprends pas ;-(
Ca marche chez moi SW 2013, tu n'as pas changé l'extension, tu es toujours en .STEP ?
bin oui je comprends rien
a plus rien ni comprendre je prends le lien depose sur l'ecran et 2 cliques de souris et ca marche ???????????????????????????????????
bon apres avoir eu du mal a ouvrir ton STEP et je sais toujours pas pourquoi ca marchait pas
maintenant je l'ai sous mes petits yeux
c'est pas 1 1/4 tournant mais 2 1/4 tournant
tu as tes 2 limons faire
et le pire ça a planté SW apres...................... bon reouverture reprise de ton step on y est
avec le fichier SW cela aurait ete plus simple
donc je te conseille si tu le veux
de prendre la vue de dessus de faire la
1° esquisse le long de tes marches extrieur pour le limon exterieur et de faire une elevation en surfacique
idem pour la 2° esquisse mais les marches interieur
créer 4 esquisses 3D pour les hauteur de limon le long des parois crée sur chaques surface
apres tu passe en tolerie en prenant les 2 esquisses 3D correspondant a ton limon
tu aura tes pieces en tolerie et depliable
Quelque chose comme ça que tu veux ?
C'est assez hard a faire quand même ! La partie droite entre les 2 quarts tournants n'est pas facile à rattraper estétiquement !!!
Salut @ David be3
moi je ne m'embeterai pas a essayer de ratrapper les droites crées
dans ce type d'escalier débillardé pour harmoniser la forme il faut jouer avec les courbes
qui de + est surtout pour la partie interieur de cet escalier
donc passer par des splines sous esquisses en 3 D en appui sur les surfaces crées
et joué avec les reglages de ces dites splines via les outils idoines
Effectivement, j'ai été un peu vite. Avec les parties droites c'est un peu plus compliqué.
L'idée des splines me semble pas mal. De mémoire, la hauteur de la plinthe (donc du limon) doit être constante par rapport au nez de marche. Du coup, tu peux créer 1 point à la verticale des angles de marche et faire passer ta courbe par ces points.
Une fois que les courbes sont créées, tu peux faire une extrusion mince pour créer les limons.
@ chamade si tu fais comme tu le dis ca va pas etre bien beau surtout sur le limon interne
il faut harmoniser la splines pour adoucir le visuel
quitte a avoir des hauteur haut de limon et nez de marches pas reguliere
c'est pas ce qui ce voit le + dans un escalier
Merci pour vos réponse
je vais testé et je vous redit
bonjour davis be3
desoler pour la reponce tardif
tu peut faire un developpe de ton limon ?
bonjour
apres avoir teste vos solutions ...
je n'y arrive pas ... c'est pas non truc les spline LOL
qui peut me n'envoyer le fichier solide ?
@ cloce
poste une copie d'ecran ou un step pour savoir ou tu en est
pour pouvoir debloquer ta situation
@+........un..Bonnet Rouge
ci joint le step
voila ce que j'ai fait apres je bloc
tremie_2.step
