Liste des pièces soudées supprimée
Petit soucis bien embêtant sur du mécano soudé et la liste des pièces soudées :
Quand je déploie celle-ci, il n'y apparait plus que les corps volumique...
Dans la capture, à gauche mon problème et a droite ce que je cherche.
Avez-vous une solution ?
PS : oui, je suis en mise à jours automatique :P
Bon... je suis juste un boulet en faite... xD
J'ai exclu deux tubes a partir du graphique et non de l'arbre. Du coup, cela a supprimer tout les tubes du même types. Soit l'intégralité du mécano... -_-
Si cela vous arrive, réintégrez les éléments exclus en cliquant droit sur la fonction profil du FeatureManager.
Ensuite, toujours à partir du FeatureManager, dans la liste des pièces soudées, sélectionnez l'éléments à exclure, clic-droit et exclure de la liste.
Ne le faites pas directement sur la 3D, ce qui exclura l'ensemble de la fonction profil.
