Dans notre bureau d'études nous travaillons beaucoup avec des "PART" ensemble composés de plusieurs corps (pièces soudées).
Sur une pièce, j'ai du faire deux configurations. Lors de la mise en plan, nous inserons les pièces de la liste de pièces soudées pour faire le détail de celle-ci.
Cependant, une pièce (détail) n'est pas dans la bonne configuration. Il y a-t-il un moyen de changer la configuration de cette pièce de détail sans devoir la reinserer et refaire la mise en plan ?
Je ne sais pas si c'est bien clair car cette méthode est un peu spécial au debut.
Dans ton assemblage il suffit de faire un clic droit sur la pièce et de sélectionner la configuration dans la liste déroulante située tout en haut du menu.
Non justement je suis pas en assemblage, je suis sur une pièce comprenant plusieurs corps que je met en liste de pièces soudées (Normal puisque c'est un assemblage soudé). Ces pièces de cette liste je les insere dans une nouvelle pièce (Cf. fonction prevue a cet effet) pour ensuite les mettre en plan au detail.
Si la pièce n'est pas dans la bonne configuration dans l'assemblage, il suffit de changer celle-ci, puis de faire un CTRL Q pour reconstruire le dessin. Si la nomencalture n'est pas à jour, il faut la supprimer et la ré-insérer.
Donc pour changer une configuration d'une vue, il faut faire clic-droit sur la vue, puis dans les propriétés, choisir le bonne configuration. A faire sur toutes les vues !
Voir ce lien :
Informations sur la configuration.
Sélectionnez l'option souhaitée:
Utiliser la configuration du modèle en cours d'utilisation ou la dernière enregistrée. Utilise la configuration active de la pièce ouverte ou la configuration enregistrée de la pièce fermée.
Utiliser la configuration nommée. Utilise une configuration que vous avez créée précédemment. Pour les vues parentes (comme les vues nommées ou les 3 vues standard), sélectionnez Utiliser la configuration nommée et, facultativement, un des Etats d'affichage dans cette configuration.
