Więc mówię do siebie. Co by było, gdybym korzystał z MyCadServices za pomocą SmartBom, jak mówi mi sprzedawca. "To magiczne narzędzie, które robi nomenklaturę za Ciebie"
Uruchamiam go, wybieram plik, sprawdzam. I NIC ..... :/
I nieuchronnie mój test MyCAD kończy się dziś wieczorem.....
To "zabawne", z tego co widziałem, to tak, jakby jedna rurka działała dobrze, a druga nie.
Może to głupie, co zamierzam powiedzieć: ale kiedy przejdziesz do swojego E2(4), czy istnieje ocena D1? To samo dotyczy oceny D3? Czy nie zmieniliby po prostu swojego nazwiska?
No cóż, dziwne jest to, że spawana konstrukcja była wykonywana za jednym razem z tym samym profilem w kilku grupach, ale zawsze tym samym profilem, który pochodzi z tego samego pliku itd itp...
Potem widzimy, że idzie szukać właściwego wybrzeża, ale zamiast nazwać je poprawnie, podaje pełną nazwę wybrzeża, a nie jego wartość.
Jeśli spróbujesz utworzyć funkcję według grupy, a nie funkcję z wieloma grupami, czy zrobi to to samo z tobą?
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zamiast wartości umieszcza pełną nazwę numeru telefonu, to dlatego, że jest ona źle przepisana (literówka, wielka litera, spacja plus lub minus itp.)
Właśnie próbowałem zrobić kilka zespołów (tak, nigdy nie robię żadnego! Uważam, że jest to prostsze. W skrócie)
Tak więc, kiedy szukam nazwy oceny, jest ona taka sama dla wszystkich profili. Powinieneś mieć coś takiego jak "D1@Esquisse11", a nie pełną nazwę pokoju
Jeśli zobaczysz nazwę swojego wymiaru w szkicu i zastąpisz ją w tabeli właściwości, czy nie będzie lepiej? (Zaznaczasz szkic bez wchodzenia w niego, a następnie najeżdżasz myszką na żądany wymiar
To nie ja transkrybuję wymiary w tabeli właściwości, ale solidworks i na szczęście!^^
(3) i (4) to numer pozycji
W zasadzie to po prostu duży błąd Sw 2016, ale przeszkadza mi to, że próbuję z mycadservices i nic to nie daje, więc nie rozumiem, do czego służy mycad^^
Czy ten zestaw został stworzony w wersji SW 2016 lub wcześniejszej?
Jeśli wykonasz kolejny szkic w tej części mechanicznej, o tym samym profilu, oprogramowanie nie zaktualizuje wszystkiego. Następnie należy usunąć właśnie utworzony szkic, aby znaleźć początkowy projekt.
W przypadku smartbom wyświetli żądaną nomenklaturę, ale musisz ją skonfigurować. (i nie zapomnij gdzieś zapisać swoich ustawień, ponieważ gdy infolinia ponownie zainstaluje wersję, ponieważ masz PB, tracisz wszystkie ustawienia. Właściwie to trochę jak sw)
Do 1. (zakładka tworzenia BOM) należy dodać kolumny z właściwościami do pobrania (opis, nazwa pliku, materiał, długość...)
Zakładka 2 (posiada zarządzanie projektami) z typem dokumentów do przetworzenia (do sprawdzenia pliku spawanego mechanicznie)
Następnie wartość właściwości i żądane opcje.
I nie wahaj się wypróbować go w miarę upływu czasu.
A następnie możesz dostosować oryginalny plik Excela nomenklatury.
U nas plik excel składa się z następujących elementów:
Zakładka 1. pobiera wszystkie właściwości różnych części zespołu.
Poniższe zakładki sortują linie z pierwszej zakładki na kilka kategorii według właściwości (Mecha lub części tnące lub FI), co pozwala nam następnie sortować nasze plany i przesyłać wszystkie linie produkcyjne i przemysłowe do naszego oprogramowania do zarządzania produkcją
Witam, zastosowałem się do wszystkich zaproponowanych przez Ciebie wskazówek i nic nie działa w moim przypadku. Nie wiem, czy któraś z tych odpowiedzi działa na Bartka. Jestem otwarty na wszystkie odpowiedzi. Dziękuję za pomoc.
@Emanuptt55_1 jeśli jesteś też w wersji 2016, myślę, że jest to niepoprawiony błąd w SP2 i że musisz pobrać wersję SP, która pojawiła się wczoraj, tak szybko, jak to możliwe!
