Je souhaite créer une nomenclature de "pièces uniquement" avec "liste détaillées des pièces soudées" directement dans un assemblage mais ça semble impossible...
Existe t il une solution ???
Merci d'avance
David
Merci d'avance
David
Bonsoir,
Je fais des nomenclatures de pièces soudées a partir d'un fichier PRT .
On peut alors exporter dans un plan la nomenclature de pièce soudées.
Depuis un assemblage il ne me semble pas que ce soit possible avec SW 2017.
Si c'est le cas , cela m'interresse de connaitre l'astuce
Cdlt
Merci de votre réponse.
Effectivement dans une PRT la liste en tabulation avec l'option liste détaillée des pièces soudées ressort tous les composants soudés directement. Cette option fonctionne aussi dans un ASM mais ne donne pas les bonnes quantités de composants. D'où la recherche de solution pour une BOM pièce uniquement mais avec l'option liste détaillée des pièces soudées.
David
Desolé pour la réponse tardive
Ca fonctionne de chez moi, la quantité est bonne
La première quantité est la tole.
les pièces soudées après.
Voici la bom assemblage
Voici la construction de ma pièce avec listes de pièces soudées
Yannick
Il ne faut pas se focaliser sur "pièces uniquement"
Il faut faire une nomenclature avec ce paramètrage :
Ensuite, cliquer sur la nomenclature et développer le panneau latéral :
On peut alors choisir de développer ou non les parties d'une pièce :
Si on veut voir les composants mécano-soudés de la pièce et pas la pièce, il faut faire clic-droit sur la ligne de la pièce et choisir "masquer sélectionner" :
Si on s'est trompé, choisir "montrer rangée/colonne" et cliquer sur la ligne à ré-afficher.
