Cze wszystkim
Moje pytanie dnia; Jak usunąć ten " <1> " na końcu nazwy spawanego elementu
Nie, nawet z jednym ciałem.
Wartość to liczba w nawiasach.
Między <> jest to liczba artykułu, w () to ilość. Na przykład, jeśli występuje powtórzenie ciał. Z mojej strony nie mam <> (nie wiem dlaczego)
Ten tekst pochodzi z wybranych tutaj opcji:
Nie jestem pewien, czy tę liczbę można usunąć i przetestować kilkoma próbami (w zależności od wersji SW, ewentualna zmiana).
Żaden z punktów kontrolnych nie zmienia tego wyświetlania <>
Próbowałem kilku modyfikacji w opcjach i nie mogę uzyskać <>. Myślę, że musi być gdzieś plik w stylu calloutformat
Witam
Według pomocy Solidworks, nie da się ukryć numeru instancji, jeśli istnieje (lub było) kilka wystąpień tego samego komponentu w asemblerze:
https://my.solidworks.com/reader/onlinehelp/2021%252Fenglish%252Fswconnected%252Fswdotworks%252Fc_component_instance_numbers.htm/component-instance-numbering-in-assemblies?lang=de
Tak, więc dlaczego niektórzy nie mają takich numerów instancji <>.
@Le-Bidule Nie modyfikowałem tego pliku i niedawno ponownie zainstalowałem oprogramowanie, więc ten plik jest oryginalny.
Jednak w tym starym temacie znajduje się wpis @stephane_GUINOT , w którym możemy zobaczyć jego listę spawanych części bez <>
https://forum.mycad.visiativ.com/t/proprietes-de-la-liste-des-pieces-soudees/110339/21?locale=fr&lang=fr
Och tak, ciekawe ![]()
Nie, to logiczne, zmieniając nazwy elementów na różne "nie", otrzymujemy dwa "unikalne" elementy... Więc nie ma potrzeby <>.
Myślę, że jeśli @FRED78 ponownie naże swoim spawanym częściom tę samą nazwę, marker pojawienia się powinien pojawić ponownie.
Co dziwne, bo jednocześnie podczas tworzenia podmiotu nawiasy ciągle
wracały, ale hej, z SW odpuszczam ![]()
Ale jeśli usuniesz mechanicznie zespawaną funkcję i włożę ją tam z powrotem
Osobiście odpuszczam też wiele rzeczy, które wydają mi się przydatne w kontekście CAD.
Krótko mówiąc, to kolejna debata i nie rozwiązuje mojego problemu.
W rzeczywistości początkowy pomysł polega na odzyskaniu tej właściwości (ciało spawane) w formie właściwości części poprzez formę konstrukcji spawanej, ale <> są również importowane, więc nie są na pierwszym miejscu w nazewnictwie.
Mam ten sam problem co ty w 3D
Ale na rysunku moja mechanicznie spawana nomenklatura nie zawiera <>
Mimo to ręcznie wpisujemy oznaczenia nadwozi, a jakaś firma w naszym projekcie zaczęła tworzyć kostkę wizualizacyjną dla wymiarów blachy. Ale szybko przestaliśmy, bo było to zbyt problematyczne. Musisz pracować w jednym kierunku, a nie w drugim, aby wymiary respektowały kształt.
Hodowany w nazewnictwie nazywany jest jako
