Wyświetlanie listy wszystkich komponentów w aktywnym zespole i komponentów w podzespołach
Chcę wyświetlić listę wszystkich komponentów aktywnego zespołu w formularzu
komponent1-1@assemblageracine
komponent1-2@assemblageracine
ssassembly1-1@assemblageracine/component2-1@ssassemblage1
itd...
Celem jest następnie wstrzyknięcie wyniku do powyższego makra zgodnie z innymi parametrami.
Sub main()
Ustaw swApp = Application.SldWorks
Ustaw część = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("1052616-1@1052602/2102935-1@1052616", "KOMPONENT", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
Część.Ukryj komponent2
Part.ClearSelection2 Prawda
Koniec subwoofera
Dziękuję
Witam, to powinno ci odpowiadać, trochę wyczyściłem makro pomocy, http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.icomponent2~getchildren.html
Opcja jawna
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp jako wariant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig jako SldWorks.Configuration
    Dim sPadStr As String
    Słońce i tak długo
    Dla i = 0 Do nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Dalej i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    Dla i = 0 TB UBound(vChildComp)
        Ustaw swChildComp = vChildComp(i)
        Debug.Print sPadStr & "+" & swChildComp.Name2 & " "
        PrzechodzićKomponent swChildComp, nLevel + 1
    Dalej i
Koniec subwoofera
Sub main()
    Dim swApp jako SldWorks.SldWorks
    Przyciemnij swAssy jako SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp jako SldWorks.Component2
    Dim nStart tak długo
    Dim bRet As Boolean
    Dim fileName As Ciąg
    Błędy przyciemnienia tak długo
    Ostrzeżenia o przyciemnieniu tak długo
    Ustaw swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    ' Otwarty montaż
    fileName = "C:\Użytkownicy\Publiczny\Dokumenty\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\tutorial\smartcomponents\stepped_shaft.sldasm"
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(nazwa_pliku, swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", błędy, ostrzeżenia)
    Ustaw swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Ustaw swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    nStart = Zegar
    Debug.Print "Plik = " & swModel.GetPathName
    Komponent trawersu swRootComp, 1
    Debug.Print ""
    Debug.Print "Czas = " & Timer - nStart & " sekundy"
Koniec subwoofera
2 polubienia
działa dobrze, dziękuję mandragora
