Connaissez-vous un logiciel gratuit pour convertir un fichier SolidWorks (SLDPRT ou SLDASM) en STEP ?
Bonjour, ba oui, Solidworks le fait :D
Enregistrer sous/ Step
Mais je suppose que ce n'est pas ça que tu cherche^^
Salut, tu veux forcément du STEP ? Si non, depuis eDrawing tu peux enregistrer en STL !
As-tu regardé chez DATAKIT ?
Edit :
DATAKIT CrossManager : http://www.datakit.com/fr/cross_manager.php
Par contre le prix ???
il demande un gratis
si tu as SW tu peux
si tu n'as pas SW et que tu veux convertir un fichier SW je ne vois rien de gratis desolé
Merci de vos réponses, en effet ce sont pour les personnes qui ne sont pas au BE (donc n'ont pas SolidWorks), s'ils pouvaient créer les STEP que les fournisseurs demandent sans ennuyer le BE, ça serait cool !
+1 pour le STL, mais en général on a besoin du STEP, il faudra demander la prochaine fois que ça arrive !
Pour info:
Si ton BE possède l'EPDM (et donc que tous tes fichiers 3D sont dans l'EPDM) et que les personnes qui n'ont pas SolidWorks ont une licence EPDM Contributor, il peuvent convertir des fichiers en STEP (si tu leur en donne la possibilité) .
Pour cela il te faut une station de travail équipé de SolidWorks qui sert de robot et qui converti automatiquement tes fichiers dès que la tache est lancé depuis un poste équipé d'EPDM Contributor.
Sinon, est-ce que les STEP peuvent être faits à J+1 ?
Tu pourrais les lancer en temps masqués, la nuit, par BatchConverter.
C'est assez rare qu'une demande de STEP soit faite, donc pas envie de saturer le réseau avec une copie de STEP pour toutes les pièces !
On a pas Enterprise PDM, mais Workgroup PDM, et j'ai fait une macro qui convertit en DWG et PDF lors de la mise au coffre, mais comme dit juste avant pas besoin de toutes les pièces...
Je te proposais ça de manière ponctuelle, tout comme @flegendre je pense.
Sur Batch converter, les personnes qui ont besoin d'un STEP pourraient t'en faire la demande, tu complète ta liste Batch Converter et le soir tu lances.
Pour la proposition de @flegendre c'est une "macro" (en fait un dispatch) que tu pourrais exécuter à la demande. Sur EPDM c'est simple, tu peux la rendre accessible depuis un clic droit sur la pièce. Est-ce pareil sur WorkGroup PDM, je ne sais pas.
Gratuit NON mais pas cher OUI.
==> SpaceClaim
A votre service pour plus d'infos.
SpaceCLAIM sait convertir du sldprt ou sldasm en STEP ???????
Combien coûte une licence Space CLAIM ?
Bon la seule solution gratuite trouvée, est de convertir en STL grâce à Edrawings, puis de convertir en STEP grâce à FreeCAD par exemple.
Lien Edrawings :
http://www.edrawingsviewer.com/
Lien FreeCAD :
http://www.freecadweb.org/
Merci à tous !
suite au message de @ Thierry Belben et de @ Benoit
ma connaissance non space claim ne converti pas de fichier SW en STEP
mais en parasolid avec le complement DATA EXCHANGE 2 en + de space claim
voie le lien http://www.spaceclaim.com/fr/Products/Addons/Interoperability.aspx
J'ai jamais testé mais apparement ça se fait:
Créer un STEP ou autre à partir d'un PDF 3D, tout dépend de la version d'adobe
Je cite:
"Precondition: Adobe 9
Start your 3DPDF, aktivat the 3D content, right mouse button and select "Edit in 3D Reviever"
In 3D Reviever select "File"......"Export".....choose your preferred format and settings and export to your HDD.l"
Inventor Fuision version 2012 sait le faire aussi, mais depuis 2013 il n'existe plus en version stand-alone (logiciel séparé d'Invetor) et impossible de mettre la main dessus !
Si tu as SolidWorks, c'est gratuit.
Tu fais enregistrer sous.
Tu peux même automatiser avec Batchconverter pour la conversion en masse.
@gt22
SpaceClaim peut lire du SolidWorks avec l'option nécessaire et enregistrer sous stp.
@ benoit.LF
Spaceclaim licence : 2485 €+maintenance 825 €
Data Exchange Package II - license to import Parasolid, SolidWorks, NX. : 565 € + 185 €
Détail de la licence de base:Perpetual license for SpaceClaim Engineer. Includes IGES, STEP, ACIS, AutoCAD, ECAD, Rhino, PDF, STL, VRML, and XAML translation, mechanical drawing tools, model preparation, sheet metal and a home use license (home license is valid as long as customer is active on subscription service).
je joins une image avec les possibilites d'ouverture et enregistrer sous.
Tu peux utiliser ZW3D, il ouvre bien les fichiers SolidWorks et tu peut enregistrer/exporter en STEP.
Il n'est pas gratuit, mais tu as 30 jours d'éssai gratuit !
http://www.zw3d.fr/
Tu peux utiliser ZW3D pour lire des fichiers Solidwork et ZW3D enregistre en STPE.
J'ai souvent fait cette manipulation pour dans un sens ou l'autres.
ZW3D, n'est pas Gratuit, mais il y a 1 essai gratuit pendant 30 jours.
voicie le lien pour télécharger ZW3D : http://www.zw3d.fr/
A+
