Je suis à la recherche d'un logiciel simple, convivial pouvant ouvrir les fichiers SKD sur windows 7, fonctionnant en 64 bites.
A priori pas de possibilité de l'ouvrir avec W7 64 bits, mais il existe un outil créé par AutoCAD pour les convertir :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523539&linkID=9243019
Mais je ne sais pas s'ils est utilisable sous W7 64bits.
Dans le pire des cas, utiliser un ancien PC pour faire la conversion, ensuite pas de problème pour ouvrir des DWG ou DXF sur W7 !
Ils en parlent sur un forum ici (en anglais) :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoSketch/Convert-legacy-V2-1-SKD-files-to-DWG/td-p/3737162/page/2
Et ils disent :
I have done the conversion on my Autosketch 9. By opening 9 and searching in 2.1 WSKETCH2 you can open the SKD drawing and then save it as a DWG using Autosketch 9. For some reason You have to change some print setup orders in 9 so the drawing will print out correctly.
Les SKD ne sont pas les fichiers Sketchup?
Si oui il suffit de télécharger la version gratuite de Skecthup.
Non j'ai dit une co....ie c'est SKP l'extension Sketchup!!!
Donc la solution de @Lucas est sans doute la bonne...
Suivant la version d'AutoCAD utilisée, et la version d'AutoSketch qui a été utilisée, il est aussi possible de les ouvrir dans AutoCAD juste en renommant l'extension en DWG (avec une peu de chance, on ne sait jamais).
