Quand je convertis mes mises en plan SolidWorks en DWG (directement depuis SolidWorks ou même avec BatchConverter), le logo (format BMP) dans le cartouche ne se "converti" pas (voir fichier ci joint).
Ca marche bien depuis le poste de certains collègues mais depuis le mien ça ne le fait pas (j'suis chat noir, c'est pas possible autrement !!!!!).
Pourtant j'ai configuré la sortie DWG/DXF de la même manière.
@s.b. c est pas delirant, depuis que j utilise photoshop element j ai moins de soucis sur mes images.
@flegendre: si tu insert directement dans draft ton image, a la reouverture du fichier elle apparait ou pas?
Ton cartouche est ce que tu a des bloc dedans?
J ai fait des bloc pour suivant tel ou tel client avoir son logo son adresse etc que je faisait apparaitre ou pas, mais j ai lacher l affaire et preferer faire des fond de plan par client sans bloc.
Il faud peut etre en passer par la pour etre sur que l image reste dans le cartouche.
Autre chose Est ce que ton carré blanc de l image est au même endroit que ton image sur ton cartouche slw?
Si c est décallé ton image est pas reconnu par ton logiciel et le point de reference n est pas vu (enfin je sait pas si on dit comme ça mais en gros il sait pas ou commence l image)
Pour revenir au sldreg (tu sais que je ne lache pas facilement mes idées...) tu peux faire une sauvegarde de tes paramètres et essayer ceux d'un de tes collègues.
Si ça marche il faudra creuser d'où ça vient ou refaire ton paramétrage sur cette base,
Si ça ne marche pas tu remets tes paramètres sans douleur !
