une piste peut etre
regarde cette page du guide 3D
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/mise-a-jour-lien-automatique-du-logo-dans-les-mises-en-plan
J ai eu un soucis similaire avec mon logo mais pas celui d un de mes clients.
j ai noté que je reduit mon logo pour le mettre dans le cartouche et que celui du client je le laisse tel qu il est.
Donc j ai reduit mon logo via un logiciel phototruc et depuis ça passe.
Peut etre une resolution max pour draft qui bloque?
Bizarre effectivement,
Je pense à un truc ou une piste, l'image sur les plans ou cela fonctionne a été insérer de la même manière ?
il y a plusieurs façon d'insérer l'image
- Copier/coller depuis un outil graphique Paint ...
- Insertion Image
- Insertion objet (à partir du fichier, avec l'option Lier cochée ou pas ...)
Il y forcement une différence sur cette image
J'ai utilisé le même modèle de document SolidWorks.
De plus ça marche sur 3 PC mais pas le mien !!!!
J ai une solution!!!
Tu pique le pc d un de tes collégues et tu lui file le tien
--- bon ok je sort---
@Benoit,
J'ai pas envie de prendre le "*sldreg" de mes collègues, il est pas optimisé.....
@SEPM: je vais finir par empreinter le PC d'un collègue pour faire mes DWG, mais j'aimerais bine trouver pourquoi cela ne fonctionne pas !!!!
Une autre piste : regarde sur les 2 postes si par défaut dans Windows, c'est le même logiciel qui ouvre les BMP.
s.b
@s.b. c est pas delirant, depuis que j utilise photoshop element j ai moins de soucis sur mes images.
@flegendre: si tu insert directement dans draft ton image, a la reouverture du fichier elle apparait ou pas?
Ton cartouche est ce que tu a des bloc dedans?
J ai fait des bloc pour suivant tel ou tel client avoir son logo son adresse etc que je faisait apparaitre ou pas, mais j ai lacher l affaire et preferer faire des fond de plan par client sans bloc.
Il faud peut etre en passer par la pour etre sur que l image reste dans le cartouche.
Autre chose Est ce que ton carré blanc de l image est au même endroit que ton image sur ton cartouche slw?
Si c est décallé ton image est pas reconnu par ton logiciel et le point de reference n est pas vu (enfin je sait pas si on dit comme ça mais en gros il sait pas ou commence l image)
"J'ai pas envie de prendre le "*sldreg" de mes collègues, il est pas optimisé....."
Alors essaye d'initialiser la clé de registre ! En faisant une sauvegarde bien sur !
PS : tu n'as pas réussi à leur faire changer les paramètres ? Tu n'as pas encore déployé tous tes talents de persuasion ? ;-)
Et non @Benoit j'ai pas encore réussi......................... et ça va être difficile je crois !!!!!
Oh tu as vu pire quand même !!!
Mais j'essaierai quand même la clé de registre !
Pour revenir au sldreg (tu sais que je ne lache pas facilement mes idées...) tu peux faire une sauvegarde de tes paramètres et essayer ceux d'un de tes collègues.
Si ça marche il faudra creuser d'où ça vient ou refaire ton paramétrage sur cette base,
Si ça ne marche pas tu remets tes paramètres sans douleur !
J'ai fait appel à la Hotline,
ce n'est pas un problème SolidWorks mais Windows.
un problème de lien OLE qui ne fonctionne pas !!!!
Mais bon je ne suis pas plsu avancé....
Ca confirme un peu la piste annoncée plus haut.
Règle l'ouverture des BMP sur paint.
Tu vas sur un fichier BMP, clique droit, Ouvrir avec, et tu sélectionnes Paint.
s.b
@s.b.,
c'est ce que j'ai fait.
Le problème persiste...
Tu peux toujours essayer un autre programme d'ouverture d'image.
On ne sait jamais.
s.b
j'ai déjà essayé @s.b, ça ne change pas le problème.
Je n'ai toujours pas trouvé la solution. Faut que je vois avec l'informaticien s'il peut me mettre à jour le Service Pack Windows.
Je ferme la question.
Un formatage s'impose !!!!
