Logo w kartridżu po eksporcie do formatu DWG
Następnie utwórz pełną kopię sldreg lub zresetuj klucz rejestru.
Utwór może być
spójrz na tę stronę przewodnika 3D
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/mise-a-jour-lien-automatique-du-logo-dans-les-mises-en-plan
Miałem podobny problem z moim logo, ale nie z logo jednego z moich klientów.
Zauważyłem, że zmniejszam swoje logo, aby umieścić je w kartridżu, a logo klienta zostawiam tak, jak jest.
Zmniejszyłem więc moje logo za pomocą oprogramowania Phototruc i od tego czasu to minęło.
Może maksymalna rozdzielczość dla szkicu, który blokuje?
Dziwne doprawdy,
Myślę o czymś lub utworze, obraz na planach czy to działa został wstawiony w ten sam sposób?
Istnieje kilka sposobów wstawiania obrazu
    - Kopiowanie/wklejanie z narzędzia graficznego Paint ...
    - Wstawianie obrazu
    - Wstaw obiekt (z pliku, z zaznaczoną opcją Link lub nie...)
Na pewno będzie różnica w tym obrazie
Użyłem tego samego szablonu dokumentu SolidWorks.
Co więcej, działa na 3 komputerach, ale nie na moim !!
Mam rozwiązanie!!
Kradniesz komputer jednego ze swoich kolegów i oddajesz mu swój
--- dobra, wychodzę---
@Benoit,
Nie chcę brać "*sldreg" moich kolegów, nie jest zoptymalizowany.....
@SEPM: Zamierzam wydrukować komputer kolegi do zrobienia moich plików DWG, ale chciałbym się dowiedzieć, dlaczego to nie działa!!
Inny pomysł: spójrz na 2 stacje robocze, jeśli domyślnie w systemie Windows jest to to samo oprogramowanie, które otwiera BMP.
S.B
@s.b. to nie jest szalone, odkąd używam Photoshop Element, mam mniej zmartwień o moje obrazy.
@flegendre: jeśli wstawisz obraz bezpośrednio do wersji roboczej, po ponownym otwarciu pliku pojawi się, czy nie?
                  Czy twój wkład ma w sobie bloki?
Zrobiłem bloki, aby podążać za tym lub innym klientem, aby jego logo, jego adres itp., które sprawiłem, że pojawiły się lub nie, ale poddałem się i wolałem robić plany tła dla każdego klienta bez bloku.
Być może musisz przez to przejść, aby mieć pewność, że obraz pozostanie w kartridżu.
Coś innego: Czy twój biały kwadrat obrazu znajduje się w tym samym miejscu, co obraz na kartridżu slw?
Jeśli jest wyłączony, twój obraz nie jest rozpoznawany przez twoje oprogramowanie, a punkt odniesienia nie jest widoczny (cóż, nie wiem, czy mówimy to w ten sposób, ale w zasadzie nie wie, gdzie zaczyna się obraz)
"Nie chcę brać "*sldreg" moich kolegów, nie jest zoptymalizowany..... "
Następnie spróbuj zainicjować klucz rejestru! Oczywiście robiąc kopię zapasową!
PS: nie udało Ci się nakłonić ich do zmiany ustawień? Czy nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich swoich umiejętności perswazji? ;-)
A no@Benoit jeszcze mi się to nie udało......................... I myślę, że będzie to trudne!!!
Och, i tak widziałeś gorsze!!
Ale i tak spróbuję klucza rejestru!
Aby wrócić do sldreg (wiesz, że nie porzucam łatwo swoich pomysłów...) możesz zrobić kopię zapasową swoich ustawień i wypróbować ustawienia jednego z kolegów.
Jeśli to zadziała, będziesz musiał dokopać się, skąd pochodzi lub na tej podstawie przerobić konfigurację,
Jeśli to nie zadziała, przywrócisz ustawienia bez bólu!
Zadzwoniłem na infolinię,
nie jest to problem SolidWorks, ale Windows.
problem z łączem OLE nie działa!!
Ale hej, nie jestem bardziej zaawansowany....
Potwierdza to trochę zapowiadany powyżej utwór.
Ustawia otwór BMP do malowania.
Przechodzisz do pliku BMP, klikasz prawym przyciskiem myszy, Otwórz za pomocą i wybierasz Paint.
S.B
@s.b.,
Tak właśnie zrobiłem.
Problem nadal występuje...
Zawsze możesz wypróbować inny program do otwierania obrazów.
Nigdy nie wiadomo.
S.B
Próbowałem już @s.b, to nie zmienia problemu.
Nadal nie znalazłem rozwiązania. Muszę się skonsultować z informatykiem, czy może zaktualizować dla mnie dodatek Service Pack dla systemu Windows.
Zamykam pytanie.
Formatowanie jest konieczne!!
