Bonsoir
Je commence à utiliser SolidWorks et j'ai une exercise à faire, en suivant un video de mon prof du lycée.
Tout va bien jusqu'au moment que je dois "Convertir les entités", et l'option est grisée sur le menu (voir pièce jointe).
Que faut-il faire pour le faire apparaître?
Merci d'avance pour votre aide
solidworks_screenshot.docx
Bonsoir
Si je vois bien vous êtes en surfacique.
Il faut avoir une esquisse à projeter or vous ne semblez pas en avoir.
Convertir permet de dupliquer (si vous préférez) n'importe quoi pourvue que ce soit déjà dans une esquisse et que vous ayez une cible, vous pouvez alors projeter sur une surface, une zone sur un volume, ou sur un plan.
Pour le forum un truc à savoir joignez le fichier de l'image (l'affichage de l'image dans le message est la plupart du temps illisible il vaut mieux joindre votre fichier image, Part ou ASM cela permet d'avoir des réponses précises et rapides. S'il y a plusieurs fichiers mettez les dans un seul zip
Merci pour nous tous ;-)
5 « J'aime »
