Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour changer la valeur de la lumière ambiante dans SW.
Mes pièces sont toujours trop foncé du fait que la valeur par défault (0.3?) est trop basse.
Merci à vous et bonne journée!
les lumières par défaut sont appliquer avec la scènes qui est contenu dans le modèle de document, donc soit on change de scène et on enregistre le modèle de document soit on modifie les réglages de luminosité de la scène et là aussi on enregistre le modèle de document en .prtdot.
8 « J'aime »
Il suffit tout simplement d'ouvrir une pièce, sans modéliser de pièce régler la luminosité (et autres paramètres) à votre convenance. Puis enregistrer en tant que modèle par défaut (Enregistrer Sous puis modifier l'extension en *.PRTDOT).
Lorsque vous ouvrirez une prochaine Nouvelle pièce, la luminosité sera suivant votre réglage précédent.
