Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir comment appliquer des déplacements imposées à une machine qui est juste posée au sol (et non spitée).Avec un appui plan la machine bouge de 200mm sur un des côté ce qui est absolument impossible dans la réalité...
Merci beaucoup!
Tu peux juste fixer un point d'une platine.
Ça devrait stabiliser ton modèle
Salut,
Il y a une option pour ces cas, la faible raideur disponible par un clic droit, propriété sur ton étude
Copie d'acran jointe
A+
Mick
@Mick donc avec aucun déplacement imposé ?
Oui, ou tu peux laisser l'appui plan, je pense, au mons, tu bloques sur Y
Je vais essayer mais j'ai peur qu'il y est une incidence sur la simulation.
