Macro : ajout materiaux + apparences
Bonjour à toutes & tous,
j’ai créé une macro qui génère automatiquement des configurations de pièce correspondant à des RAL de peinture.
Dans solidworks, j’ai créé les matériaux correspondant au RAL en y mettant les bonnes apparences associées.
Dans une pièce, lorsque j’applique et change manuellement le matériau, les coloris varient bien en correspondance.
Avec la macro, les configurations sont bien créées, la matériaux sont bien appliqués et les apparences correspondent bien aux des configurations.
Mais les couleurs de toutes les configurations sont toutes comme celle de la première configuration, donc de la première apparence
Lorsque j’édite le matériau et que je clic sur appliquer sans rien changer, l’apparence se corrige et passe dans la bonne couleur.
Avez vous une idée du problème ?
ci-dessous le code :
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr                 As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig                    As SldWorks.Configuration
    Dim vConfigName                 As Variant
    Dim sSpecConfigNameArr(0)       As String
    Dim vSpecConfigNameArr          As Variant
    Dim dimValue                    As Variant
    Dim stnameConfig                As String
    Dim boolstatus                  As Boolean
    Dim i                           As Integer
    Dim swErrors                    As Long
    Dim swWarnings                  As Long
    Dim swPart                      As SldWorks.PartDoc
    Dim tConfig()                   As String
    Dim swModelDocExt               As ModelDocExtension
    Dim swCustProp                  As CustomPropertyManager
    Dim sMasse                      As String
    Dim sValout                     As String
    Dim sVal                        As String
Sub main()
    'on récupére le document actif
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    'on récupére la configuration active
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    stnameConfig = swConfig.Name
    vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames
   'on boucle sur toutes les configurations
    For Each vConfigName In vConfigNameArr
    'on test si la configuration est différente de la configuration active et de la configuration Default
    If vConfigName <> swConfig.Name And vConfigName <> "xx" Then
    boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2(vConfigName)
    End If
    If vConfigName <> swConfig.Name And vConfigName <> "Défaut" Then
    End If
    Next vConfigName
    'on reconstruit la pièces
    swModel.ForceRebuild3 False
Do
    'récupère le document actif dans SW
    ''' lignes déplacées dans la boucle, de manière à ce que l'operation s'effectue sur tous les fichiers et pas juste le premier.
    Set swPart = swModel
'=> Création de la configuration ALUMINIUM Brut (non peint)
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("00", "", "", True, False, False, True, 256)
    boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2("Défaut")
    boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2("xx")
    boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2("PC")
    'Mise en place de la matière
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060"
'=> Création des configuration ALUMINIUM Peint (RAL)
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R1013", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 1013"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R1018", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 1018"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R2008", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 2008"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R3000", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 3000"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R3004", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 3004"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R5015", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 5015"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R6005", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 6005"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R6018", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 6018"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R6029", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 6029"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R7016", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 7016"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R7035", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 7035"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R7037", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 7037"
    boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R9005", "", "", True, False, False, True, 256)
    swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060 - RAL 9005"
    'Enregistre le docuement actif en mode silencieux
    bRet = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, swErrors, swWarnings)
    'Ferme le document actif
    swApp.CloseDoc swModel.GetPathName
End If
'boucle jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de fichier ouvert dans SW
Loop While Not swModel Is Nothing
Pas encore eu le temps de regarder totalement ce sujet, il y a déjà cet exemple de l’API qui fonctionne (en gros le « problème » est lié au fait que par défaut il applique la couleur du matériau à toutes les configurations).
Get and Set Material Visual Properties Example (VBA) - 2022 - SOLIDWORKS API Help
Oui c’est cela le « problème ».
Il applique bien les matériaux à chaque configuration, mais c’est l’apparence du premier matériau qui est appliquée sur toutes les configurations. Et c’est ce qui me pose problème car il faut revenir sur chaque configuration pour réapplique le matériau correspondant.
Bonjour;
Ne faudrait-il pas créer un état d’affichage pour chaque nouvelle configuration.
Ou en laissant l’option « Lier les états d’affichages aux configurations » => Cochée.
du genre: (A adapter)
Dim displayStateNames As Variant
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
status = swConfig.CreateDisplayState(« LE NON DU MATERIAU+PEINTURE »)
Bonjour @Maclane
Oui ce serait plus simple, mais on ne peut pas travailler avec des états d’affichage, car nous avons des propriétés liées à chaque configuration qui sont récupérées dans nos BOM. Nous devons donc travailler avec des configurations et donc des apparences liées.
J’ai du mal à comprendre votre raisonnement, le fait de créer des états d’affichages n’est pas incompatible avec le fait d’utiliser des configurations.
C’est d’ailleurs la seule méthode que j’ai trouvé pour créer mes bibliothèques de pièces multi-materiaux …
Sur mes fichiers c’est paramétré avec l’option l’option « Lier les états d’affichages aux configurations » par défaut.
Le problème n’est pas là, j’ai testé le code que j’ai mis en lien, il applique bien la bonne apparence mais comme expliqué je n’ai pas le temps de « décortiquer » cet exemple pour l’intégrer à la macro d’origine.
Merci pour les conseils @Maclane ,
j’ai vérifié et j’ai bien un état d’affichage par configuration. Ils ont bien liés aux configurations.
Ce que je voulais dire, c’est que nous ne travaillons qu’avec un seul état d’affichage par configuration.
Nous avons besoin d’une configuration par coloris afin qu’il y ait un code article par configuration.
En soit, la macro fonction car elle attribue bien les matériaux et les apparences par configuration. Le seul soucis est que le coloris de la première configuration s’applique à toutes les configurations.
Après je suis preneur d’un peu plus d’explications concernant ta méthode pour les pieces multi-matériaux. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Merci
Merci @Cyril_f ,
j’ai vérifié et pour moi aussi les états d’affichages sont liés aux configurations.
Je vais me plonger dans le code que tu m’as envoyé pour essayer de trouver une solution.
J’ouvre ma boite à neurones et je me lance …
Bonjour;
Je viens de remarquer que " swPart.AddConfiguration2 " était déjà obsolète en 2017 !!???
A voir si en remplaçant par AddConfiguration3, associé avec « swConfigurationOptions2_e Enumeration » cela ne solutionne pas votre problème.
https://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~addconfiguration3.html
https://help.solidworks.com/2017/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swConfigurationOptions2_e.html
d’autres pistes à creuser:
https://help.solidworks.com/2021/English/SolidWorks/sldworks/r_Materials_in_Configurations.htm
… navré, je n’ai pas le temps de tester…
Merci @Maclane ,
j’ai adapté ce que j’ai trouvé sur CodeStack et cela fonctionne à merveille :+1:
Et merci à tous pour vos réponse qui m’ont permis d’avancer et de comprendre un peu plus le VBA
Content d’avoir été utile…
Cela venais de quoi alors ?
Un partage du code corrigé serait bienvenu. :roll_eyes:
Voici la partie concernant les RAL :
Type ConfigData
    MaterialFilePath    As String
    ConfigNameSuffix    As String
    colorName           As String
End Type
Const PRP_NAME          As String = "DESIGNATION 2"
Sub main()
    Dim CONFIGS_DATA(4) As ConfigData
    CONFIGS_DATA(0).colorName = "ALUMINIUM BRUT"
    CONFIGS_DATA(0).ConfigNameSuffix = "-00"
    CONFIGS_DATA(0).MaterialFilePath = "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\APPARENCES\alu inox.p2m"
    CONFIGS_DATA(1).colorName = "RAL 1013"
    CONFIGS_DATA(1).ConfigNameSuffix = "-R1013"
    CONFIGS_DATA(1).MaterialFilePath = "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\PEINTURE RAL\PE-TEXTURÉE\ral 1013 mat.p2m"
    CONFIGS_DATA(2).colorName = "RAL 1018"
    CONFIGS_DATA(2).ConfigNameSuffix = "-R1018"
    CONFIGS_DATA(2).MaterialFilePath = "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\PEINTURE RAL\PE-TEXTURÉE\ral 1018 mat.p2m"
    CONFIGS_DATA(3).colorName = "RAL 2008"
    CONFIGS_DATA(3).ConfigNameSuffix = "-R2008"
    CONFIGS_DATA(3).MaterialFilePath = "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\PEINTURE RAL\PE-TEXTURÉE\ral 2008 mat.p2m"
    CONFIGS_DATA(4).colorName = "RAL 3000"
    CONFIGS_DATA(4).ConfigNameSuffix = "-R3000"
    CONFIGS_DATA(4).MaterialFilePath = "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\PEINTURE RAL\PE-TEXTURÉE\ral 3000 mat.p2m"
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(CONFIGS_DATA)
        Dim confName As String
        confName = GetFileNameWithoutExtension(swModel.GetPathName())
        If CONFIGS_DATA(i).ConfigNameSuffix <> "" Then
            confName = confName & CONFIGS_DATA(i).ConfigNameSuffix
        End If
        If i <> 0 Then
            swModel.AddConfiguration3 confName, "", "", 0
        End If
        swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = confName
        If CONFIGS_DATA(i).MaterialFilePath <> "" Then
            AddRenderMaterial swModel, CONFIGS_DATA(i).MaterialFilePath
        End If
        AddConfigProperty swModel, CONFIGS_DATA(i).colorName
    Next
Sub AddRenderMaterial(model As SldWorks.ModelDoc2, path As String)
    Dim swRenderMaterial As SldWorks.RenderMaterial
    Set swRenderMaterial = model.Extension.CreateRenderMaterial(path)
    If False <> swRenderMaterial.AddEntity(model) Then
        If False = model.Extension.AddDisplayStateSpecificRenderMaterial(swRenderMaterial, swDisplayStateOpts_e.swThisDisplayState, Empty, -1, -1) Then
            Err.Raise vbError, "", "Failed to apply render material to display state"
        End If
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Failed to add model as entity to render material"
    End If
Sub AddConfigProperty(model As SldWorks.ModelDoc2, colorName As String)
    Dim swCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager("")
    Dim prpVal As String
    swCustPrpMgr.Get4 PRP_NAME, False, "", prpVal
    Set swCustPrpMgr = model.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.CustomPropertyManager
    swCustPrpMgr.Add3 PRP_NAME, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, prpVal & colorName, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyReplaceValue
Function GetFileNameWithoutExtension(filePath As String) As String
    GetFileNameWithoutExtension = Mid(filePath, InStrRev(filePath, "\") + 1, InStrRev(filePath, ".") - InStrRev(filePath, "\") - 1)
End Function
:+1:
