Begrenzingsvak voor macro's
Hallo, ik ben op zoek naar een macro om een begrenzingsvak te maken in een 3D-schets voor een onderdeel of assemblage.
Na het zoeken en doorbladeren van verschillende forums, slaagde ik er eindelijk in om te vinden wat ik nodig had.
Het probleem is dat de macro niet altijd werkt, als er afgeronde hoeken zijn, is de positie van de schets niet goed. Heb je een oplossing om het in ieder geval te laten werken?
Hier is de code:
' Preconditions:
' 1. Open an assembly or part document.
' 2. Run the macro.
' Postconditions:
' 1. Adds a 3D sketch to the assembly or part showing the bounding box.
' 2. Shows results on a message box.
' NOTE: The bounding box is approximated and oriented
' with the model coordinate system.
' Remember to delete the bounding box 3D sketch if not needed
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                  As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swPart                  As SldWorks.PartDoc
    Dim vBox                    As Variant
    Dim X_max                  As Double
    Dim X_min                  As Double
    Dim Y_max                  As Double
    Dim Y_min                  As Double
    Dim Z_max                  As Double
    Dim Z_min                  As Double
    Dim D_X                    As Double
    Dim D_Y                    As Double
    Dim D_Z                    As Double
    Dim Ret                    As Integer
    Dim Delta_X                As String
    Dim Delta_Y                As String
    Dim Delta_Z                As String
    Dim Header                  As String
    Dim swSketchMgr            As SldWorks.SketchManager
    Dim swSketchPt(8)          As SldWorks.SketchPoint
    Dim swSketchSeg(12)        As SldWorks.SketchSegment
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel.GetType < 1 Or swModel.GetType > 2 Then
        MsgBox ("Le document actif doit être un assemblage ou une pièce")
        Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType = 2 Then
        Set swAssy = swModel
        vBox = swAssy.GetBox(0)
        End If
    If swModel.GetType = 1 Then
        Set swPart = swModel
        vBox = swPart.GetPartBox(True)
    End If
    ' Initialize values
    X_max = vBox(3)
    X_min = vBox(0)
    Y_max = vBox(4)
    Y_min = vBox(1)
    Z_max = vBox(5)
    Z_min = vBox(2)
    ' Calculate Bounding Box sizes
    D_X = X_max - X_min
    D_Y = Y_max - Y_min
    D_Z = Z_max - Z_min
    Debug.Print "Assembly Bounding Box (" + swModel.GetPathName + ") = "
    Debug.Print "  (" + Str(X_min * 1000#) + "," + Str(Y_min * 1000#) + "," + Str(Z_min * 1000#) + ") mm"
    Debug.Print "  (" + Str(X_max * 1000#) + "," + Str(Y_max * 1000#) + "," + Str(Z_max * 1000#) + ") mm"
    Set swSketchMgr = swModel.SketchManager
    swSketchMgr.Insert3DSketch True
    swSketchMgr.AddToDB = True
    ' Draw points at each corner of bounding box
    Set swSketchPt(0) = swSketchMgr.CreatePoint(X_min, Y_min, Z_min)
    Set swSketchPt(1) = swSketchMgr.CreatePoint(X_min, Y_min, Z_max)
    Set swSketchPt(2) = swSketchMgr.CreatePoint(X_min, Y_max, Z_min)
    Set swSketchPt(3) = swSketchMgr.CreatePoint(X_min, Y_max, Z_max)
    Set swSketchPt(4) = swSketchMgr.CreatePoint(X_max, Y_min, Z_min)
    Set swSketchPt(5) = swSketchMgr.CreatePoint(X_max, Y_min, Z_max)
    Set swSketchPt(6) = swSketchMgr.CreatePoint(X_max, Y_max, Z_min)
    Set swSketchPt(7) = swSketchMgr.CreatePoint(X_max, Y_max, Z_max)
    ' Draw bounding box
    Set swSketchSeg(0) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_min, Z_min, X_max, Y_min, Z_min)
    Set swSketchSeg(1) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_min, Z_min, X_max, Y_min, Z_max)
    Set swSketchSeg(2) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_min, Z_max, X_min, Y_min, Z_max)
    Set swSketchSeg(3) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_min, Z_max, X_min, Y_min, Z_min)
    Set swSketchSeg(4) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_min, Z_min, X_min, Y_max, Z_min)
    Set swSketchSeg(5) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_min, Z_max, X_min, Y_max, Z_max)
    Set swSketchSeg(6) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_min, Z_min, X_max, Y_max, Z_min)
    Set swSketchSeg(7) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_min, Z_max, X_max, Y_max, Z_max)
    Set swSketchSeg(8) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_max, Z_min, X_max, Y_max, Z_min)
    Set swSketchSeg(9) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_max, Z_min, X_max, Y_max, Z_max)
    Set swSketchSeg(10) = swSketchMgr.CreateLine(X_max, Y_max, Z_max, X_min, Y_max, Z_max)
    Set swSketchSeg(11) = swSketchMgr.CreateLine(X_min, Y_max, Z_max, X_min, Y_max, Z_min)
    swSketchMgr.AddToDB = False
    ' Show box sizes
    Header = "Nom du fichier : " + Chr(13) + swModel.GetPathName + Chr(13) + Chr(13) + "Tailles de la boîte englobante (X, Y, Z) = "
    Delta_X = Str(Int(Abs(D_X) * 1000))
    Delta_Y = Str(Int(Abs(D_Y) * 1000))
    Delta_Z = Str(Int(Abs(D_Z) * 1000))
    Ret = MsgBox(Header + Delta_X + " x " + Delta_Y + " x " + Delta_Z + " mm" + Chr(13) + Chr(13) + "Supprimer l'esquisse 3D de la boîte englobante du modèle si vous n'en avez pas besoin.", vbOKOnly, "Model Bounding Box")
Zonder te hebben getest, vond ik deze op een site met macro's die over het algemeen erg functioneel zijn:
https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/create-selectable-bounding-box/
https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/precise-bounding-box/
Dank u @sbadenis voor uw antwoord.
de eerste link werkt niet voor mij de InsertGlobalBoundingBox is niet beschikbaar op sw 2016 :/
De tweede zou kunnen werken, maar het werkt maar op één onderdeel, terwijl ik het graag zou willen voor een montage.
Twee andere links dan (gedateerd 2014) met een beetje geluk:
https://forum.solidworks.com/thread/77234#comment
https://forum.solidworks.com/thread/67196
