Macro création d'esquisse
Je sollicite votre aide pour simplifier et automatiser une partie de mon traitement des fichiers STL,
Je travaille beaucoup avec des fichiers STL importés, après l’importation, mise à l’échelle, déplacement etc. je reprends le modèle avec des splines et des arcs dans des esquisses 2D et 3D pour utiliser les fonctions mécano-soudées et faire un habillage des modèles.
J’aimerais créer une macro pour qu’elle transforme les lignes / graphes affichés lors de l’importation en esquisses de splines ou d’arcs
Je vous joins des images pour mieux contextualiser le travail.
J’utilise Solidworks 2023
Si il y a un moyen plus simple, ou un passage par un autre logiciel pour avoir une importation d’esquisses je suis preneur
J’utilise solidworks 2023
Pour du STL, peut-être utiliser Scan to 3D qui permet de refaire un corps maillé à partir d’un corps graphique.
Ensuite on peut le manipuler et récupérer des lignes/splines
J’imagine très mal une macro ouvrir un stl et choisir elle même les chemins les plus appropriés pour des splines.
A mon avis ta demande est un développement très important, et très, très particulier. (Avec très peu de chance de trouver quelques choses de similaire).
Reste à la développer toi même, bon courage je ne vois pas vraiment comment, ni sur quoi se baser.
Ou bien te rapprocher d’un développeur (comme Visiativ ou autre spécialisé dev pour SW) pour la concevoir ou tout au moins te dire si réalisable et te faire un éventuelle devis.
Quoi qu’il en soit je comprends aisément le besoin mais la réalisation risque d’être très ardu voir impossible.
Bonjour @Cyril_f
Je préfère travailler avec des corps graphique plutôt que des corps maillés (surfacique ou volumique) j’ai moins de bug et de latence
J’ai essayé d’utiliser la fonction " courbe d’intersection " dans une esquisse 3D mais j’ai des courbes aléatoire.
Merci pour votre réponse
Bonjour @sbadenis
Merci pour votre réponse, je m’en doutais que le développement serait délicat, Je pense pas que mon employeur soit favorable pour investir dans un développement pareille vue que c’est une étape de la chaine de travail et non pas le produit vendu,
c’est une initiative de ma part pour faciliter / accélérer mon travail vue que j’ai des délais difficile à respecter.
Fais une demande a un dev pour faisabilité et coût, cela ne coute rien.
Ensuite si en 2 affaires tu as rentabilisé le coût de dev, propose l’investissement à ton patron.
Si tu lui dit X euros d’investissement mais tant de temps de gagner en X affaires donc investissement amortie rapidement et facilité de travail accrue, je pense qu’il verra la chose différemment.
Pour ma part c’est comme ça que je propose des améliorations qui ont un coût. Et ça fonctionne.
Edit: Dit lui aussi que le temps que tu gagnes avec cet investissement tu le passeras sur d’autres affaires donc plus de marge!
@sbadenis
Est ce que c’est possible de m’orienter pour contacter un / des dev, honnêtement je n’y connais rien ^^’ ni ou les trouver (spécialisé dans Solidworks)
Visiativ (mon revendeur) est un développeur, sinon voir ton revendeur, ou bien en anglophone voir:
qui est derrière le site :
Sans connaître il y a aussi:
https://fr.fiverr.com/sarn_888/create-api-for-solidworks
Si jamais tu arrives a trouver quelqu’un fait nous un retour!
