Macro de conversion des corps soudés en step
Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien,
je me permet d’écrire un message car je ne trouve pas la solution sur solidworks 2025.
je cherche à trouver/créer une macro (car je ne sais pas les faire) afin de transformer l’ensemble des corps mécanos soudés de manière individuel en pièce au format STEP.
Idéalement en reprenant le nom du corps et la quantité du corps.
exemple : si mon corps s’appelle « Marche3 (8) » que le step de cette pièce se nomme "Marche 3 - qté.8 " et qu’il ne s’enregistre qu’une seule fois pas 8.
Pourriez vous m’aider à créer un macro comme celle ci?
merci à tous
tu as la possibilité d’enregistrer chaque corps indépendamment avec insertion/fonction/enregistrer les corps. Ensuite si tu as la suite MyCAD tu peux utiliser Batchconverter et les transformer en step.
Je n’utilise pas de macro donc je ne peux pas te renseigner ou t’en soumettre une.
Voici une piste pour enregistrer chaque corps de construction soudé en part, en la modifiant peut-être possible d’enregistrer en step.
'Copyright(C) 2025 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/insert-bodies-to-part/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const CUT_LIST_PRPS_TRANSFER As Long = swCutListTransferOptions_e.swCutListTransferOptions_FileProperties
Const OUT_DIR As String = ""
Sub main()
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc
    Set swPart = swApp.ActiveDoc
    Dim vBodies As Variant
    vBodies = GetSelectedBodies(swPart.SelectionManager)
    If IsEmpty(vBodies) Then
        vBodies = swPart.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody, True)
    End If
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vBodies)
        Dim swBody As SldWorks.Body2
        Set swBody = vBodies(i)
        If False <> swBody.Select2(False, Nothing) Then
            Dim outFilePath As String
            outFilePath = GetOutFilePath(swPart, swBody, OUT_DIR)
            Dim errs As Long
            Dim warns As Long
            If False <> swPart.SaveToFile3(outFilePath, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, CUT_LIST_PRPS_TRANSFER, False, "", errs, warns) Then
                swApp.CloseDoc outFilePath
            Else
                Err.Raise vbError, "", "Failed to save body " & swBody.Name & " to file " & outFilePath & ". Error code: " & errs
            End If
        Else
            Err.Raise vbError, "", "Failed to select body " & swBody.Name
        End If
    Next
Function GetSelectedBodies(selMgr As SldWorks.SelectionMgr) As Variant
    Dim isInit As Boolean
    isInit = False
    Dim swBodies() As SldWorks.Body2
    Dim i As Integer
    For i = 1 To selMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        Set swBody = GetSelectedObjectBody(selMgr, i)
        If Not swBody Is Nothing Then
            If Not isInit Then
                ReDim swBodies(0)
                Set swBodies(0) = swBody
                isInit = True
            Else
                If Not Contains(swBodies, swBody) Then
                    ReDim Preserve swBodies(UBound(swBodies) + 1)
                    Set swBodies(UBound(swBodies)) = swBody
                End If
            End If
        End If
    Next
    If isInit Then
        GetSelectedBodies = swBodies
    Else
        GetSelectedBodies = Empty
    End If
End Function
Function GetSelectedObjectBody(selMgr As SldWorks.SelectionMgr, index As Integer) As SldWorks.Body2
    Dim selObj As Object
    Set selObj = selMgr.GetSelectedObject6(index, -1)
    If Not selObj Is Nothing Then
        If TypeOf selObj Is SldWorks.Body2 Then
            Set swBody = selObj
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Face2 Then
            Dim swFace As SldWorks.Face2
            Set swFace = selObj
            Set swBody = swFace.GetBody
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Edge Then
            Dim swEdge As SldWorks.Edge
            Set swEdge = selObj
            Set swBody = swEdge.GetBody
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Vertex Then
            Dim swVertex As SldWorks.Vertex
            Set swVertex = selObj
            Set swBody = swVertex.GetBody
        End If
    End If
    Set GetSelectedObjectBody = swBody
End Function
Function Contains(vArr As Variant, item As Object) As Boolean
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vArr)
        If vArr(i) Is item Then
            Contains = True
            Exit Function
        End If
    Next
    Contains = False
End Function
Function GetOutFilePath(model As SldWorks.ModelDoc2, body As SldWorks.Body2, outDir As String) As String
    If outDir = "" Then
        outDir = model.GetPathName()
        If outDir = "" Then
            Err.Raise vbError, "", "Output directory cannot be composed as file was never saved"
        End If
        outDir = Left(outDir, InStrRev(outDir, "\") - 1)
    End If
    If Right(outDir, 1) = "\" Then
        outDir = Left(outDir, Len(outDir) - 1)
    End If
    GetOutFilePath = ReplaceInvalidPathSymbols(outDir & "\" & body.Name & ".sldprt")
End Function
Function ReplaceInvalidPathSymbols(path As String) As String
    Const REPLACE_SYMB As String = "_"
    Dim res As String
    res = Right(path, Len(path) - Len("X:\"))
    Dim drive As String
    drive = Left(path, Len("X:\"))
    Dim invalidSymbols As Variant
    invalidSymbols = Array("/", ":", "*", "?", """", "<", ">", "|")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(invalidSymbols)
        Dim invalidSymb As String
        invalidSymb = CStr(invalidSymbols(i))
        res = Replace(res, invalidSymb, REPLACE_SYMB)
    Next
    ReplaceInvalidPathSymbols = drive + res
End Function
Le lien vers la page avec le code:
Pas le temps d’aller plus loin dans la macro mais cela peut-constituer une bonne base, à tester pour voir si les part n’on pas de doublon et si les nom conviennent.
Ensuite il reste à ouvrir ces pièce et les exporter en step. A moins que ce soit possible en remplaçant cette ligne par un export en step.
Voir du côté de cette ligne:
Sinon il y a cet utilitaire (payant) qui fait le boulot visiblement, donc cela doit être réalisable par macro (sans nécessairement faire aussi compliqué).
Finalement j’ai libéré un peu de temps!
Voici le code de Codestack modifié avec l’ajout de l’export step et la suppression de la pièce sldprt.
Reste à voir si le nom du fichier step est bon ou pas.
Si besoin une pièce test de ta fourniture sera peut-être nécessaire. (Avec un exemple de nom que tu souhaites.)
Sub main()
    End If
    Dim i As Integer
            Dim errs As Long
            Dim warns As Long
                'Ajout sbadenis
                Set swModel = swApp.ActiveDoc 'on récupère le modèle actif
                swModel.Extension.SaveAs Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".")) & "STEP", 0, 0, Nothing, 0, 0 'export du fichier sldprt en step
                'Fin d'ajout sbadenis
                'Ajout sbadenis
                Kill outFilePath 'supprime le fichier sldprt
            Else
            End If
        Else
        End If
    Next
    isInit = False
    Dim i As Integer
            If Not isInit Then
                ReDim swBodies(0)
                isInit = True
            Else
                End If
            End If
        End If
    Next
    If isInit Then
    Else
    End If
End Function
            Set swBody = selObj
            Set swFace = selObj
            Set swEdge = selObj
        End If
    End If
End Function
    Dim i As Integer
            Contains = True
            Exit Function
        End If
    Next
    Contains = False
End Function
    If outDir = "" Then
        If outDir = "" Then
        End If
    End If
    End If
End Function
    Dim res As String
    Dim drive As String
    Dim i As Integer
    Next
End Function
Marche nickel, les noms donnés aux fichiers sont le nom des fonctions dans l’arbre, soit du corps, il suffit donc de nommer la fonction dans ce sens.
Vous pouvez enregistrer la pièce à corps multiples en tant qu’assemblage (avec la possibilité de n’avoir que des corps uniques), puis enregistrer cet assemblage en tant que STEP (avec la possibilité d’exporter chaque pièce en tant que STEP induvial). Et cela peut se faire via une macro.
Le possibilité d’enregistrer uniquement des corps unique m’interesse!
Comment faites vous?
Désolé pour la réponse tardive, il y a eu un problème avec ma connexion je suppose.
Lorsque vous utilisez sauvegarder les corps dans le fichier de la pièce et que vous sélectionnez l’option pour créer un assemblage, vous verrez une autre option pour n’utiliser que des corps uniques. Sélectionnez cette option, et SW n’exportera qu’un seul corps.
