Makroumrüstung von geschweißten Körpern in Stufen
Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut,
Ich erlaube mir, eine Nachricht zu schreiben, weil ich die Lösung auf SolidWorks 2025 nicht finden kann.
Ich versuche, ein Makro zu finden/zu erstellen (weil ich nicht weiß, wie man das macht), um alle einzeln geschweißten mechanischen Körper in Teile im STEP-Format umzuwandeln.
Idealerweise indem man den Namen des Körpers und die Menge des Körpers nimmt.
Beispiel: Wenn mein Körper " Marche3 (8) " heißt, dass der Schritt dieses Stücks "Marche 3 - qty.8" heißt und dass er nur einmal registriert, nicht 8.
Können Sie mir helfen, ein Makro wie dieses zu erstellen?
Vielen Dank an alle
Sie haben die Möglichkeit, jeden Körper unabhängig voneinander mit insertion/function/save bodies zu registrieren. Wenn Sie dann die MyCAD-Suite haben, können Sie den Batchconverter verwenden und sie in einen Schritt umwandeln.
Ich verwende keine Makros, daher kann ich Ihnen keine Informationen geben oder Ihnen keine übermitteln.
1 „Gefällt mir“
Hier ist eine Möglichkeit, jeden Teil des Konstruktionskörpers zu erfassen, der teilweise geschweißt wird, und es vielleicht zu modifizieren, um ihn im Schritt zu speichern.
'Copyright(C) 2025 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/insert-bodies-to-part/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const CUT_LIST_PRPS_TRANSFER As Long = swCutListTransferOptions_e.swCutListTransferOptions_FileProperties
Const OUT_DIR As String = ""
Sub main()
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc
    Set swPart = swApp.ActiveDoc
    Dim vBodies As Variant
    vBodies = GetSelectedBodies(swPart.SelectionManager)
    If IsEmpty(vBodies) Then
        vBodies = swPart.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody, True)
    End If
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vBodies)
        Dim swBody As SldWorks.Body2
        Set swBody = vBodies(i)
        If False <> swBody.Select2(False, Nothing) Then
            Dim outFilePath As String
            outFilePath = GetOutFilePath(swPart, swBody, OUT_DIR)
            Dim errs As Long
            Dim warns As Long
            If False <> swPart.SaveToFile3(outFilePath, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, CUT_LIST_PRPS_TRANSFER, False, "", errs, warns) Then
                swApp.CloseDoc outFilePath
            Else
                Err.Raise vbError, "", "Failed to save body " & swBody.Name & " to file " & outFilePath & ". Error code: " & errs
            End If
        Else
            Err.Raise vbError, "", "Failed to select body " & swBody.Name
        End If
    Next
End Sub
Function GetSelectedBodies(selMgr As SldWorks.SelectionMgr) As Variant
    Dim isInit As Boolean
    isInit = False
    Dim swBodies() As SldWorks.Body2
    Dim i As Integer
    For i = 1 To selMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        Set swBody = GetSelectedObjectBody(selMgr, i)
        If Not swBody Is Nothing Then
            If Not isInit Then
                ReDim swBodies(0)
                Set swBodies(0) = swBody
                isInit = True
            Else
                If Not Contains(swBodies, swBody) Then
                    ReDim Preserve swBodies(UBound(swBodies) + 1)
                    Set swBodies(UBound(swBodies)) = swBody
                End If
            End If
        End If
    Next
    If isInit Then
        GetSelectedBodies = swBodies
    Else
        GetSelectedBodies = Empty
    End If
End Function
Function GetSelectedObjectBody(selMgr As SldWorks.SelectionMgr, index As Integer) As SldWorks.Body2
    Dim selObj As Object
    Set selObj = selMgr.GetSelectedObject6(index, -1)
    If Not selObj Is Nothing Then
        If TypeOf selObj Is SldWorks.Body2 Then
            Set swBody = selObj
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Face2 Then
            Dim swFace As SldWorks.Face2
            Set swFace = selObj
            Set swBody = swFace.GetBody
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Edge Then
            Dim swEdge As SldWorks.Edge
            Set swEdge = selObj
            Set swBody = swEdge.GetBody
        ElseIf TypeOf selObj Is SldWorks.Vertex Then
            Dim swVertex As SldWorks.Vertex
            Set swVertex = selObj
            Set swBody = swVertex.GetBody
        End If
    End If
    Set GetSelectedObjectBody = swBody
End Function
Function Contains(vArr As Variant, item As Object) As Boolean
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vArr)
        If vArr(i) Is item Then
            Contains = True
            Exit Function
        End If
    Next
    Contains = False
End Function
Function GetOutFilePath(model As SldWorks.ModelDoc2, body As SldWorks.Body2, outDir As String) As String
    If outDir = "" Then
        outDir = model.GetPathName()
        If outDir = "" Then
            Err.Raise vbError, "", "Output directory cannot be composed as file was never saved"
        End If
        outDir = Left(outDir, InStrRev(outDir, "\") - 1)
    End If
    If Right(outDir, 1) = "\" Then
        outDir = Left(outDir, Len(outDir) - 1)
    End If
    GetOutFilePath = ReplaceInvalidPathSymbols(outDir & "\" & body.Name & ".sldprt")
End Function
Function ReplaceInvalidPathSymbols(path As String) As String
    Const REPLACE_SYMB As String = "_"
    Dim res As String
    res = Right(path, Len(path) - Len("X:\"))
    Dim drive As String
    drive = Left(path, Len("X:\"))
    Dim invalidSymbols As Variant
    invalidSymbols = Array("/", ":", "*", "?", """", "<", ">", "|")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(invalidSymbols)
        Dim invalidSymb As String
        invalidSymb = CStr(invalidSymbols(i))
        res = Replace(res, invalidSymb, REPLACE_SYMB)
    Next
    ReplaceInvalidPathSymbols = drive + res
End Function
Der Link zur Seite mit dem Code:
Es ist keine Zeit, weiter in das Makro zu gehen, aber es kann eine gute Basis sein, um zu testen, ob die Teile nicht dupliziert werden und ob die Namen geeignet sind.
Dann müssen Sie diese Teile öffnen und als Schritt exportieren. Es sei denn, es ist möglich, diese Zeile durch einen Schrittexport zu ersetzen.
Siehe in dieser Zeile:
Andernfalls gibt es dieses Dienstprogramm (kostenpflichtig), das die Arbeit offensichtlich erledigt, also muss es per Makro machbar sein (ohne es unbedingt so kompliziert zu machen).
Endlich habe ich etwas Zeit gewonnen!
Hier ist der Codestack-Code, der durch das Hinzufügen des Exportschritts und das Entfernen des sldprt-Teils geändert wurde.
Es bleibt abzuwarten, ob der Name der Schrittdatei korrekt ist oder nicht.
Falls erforderlich, kann ein Testteil Ihrer Versorgung notwendig sein. (Mit einem Beispiel für einen Namen, den Sie möchten.)
Sub main()
    End If
    Dim i As Integer
            Dim errs As Long
            Dim warns As Long
                'Ajout sbadenis
                Set swModel = swApp.ActiveDoc 'on récupère le modèle actif
                swModel.Extension.SaveAs Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".")) & "STEP", 0, 0, Nothing, 0, 0 'export du fichier sldprt en step
                'Fin d'ajout sbadenis
                'Ajout sbadenis
                Kill outFilePath 'supprime le fichier sldprt
            Else
            End If
        Else
        End If
    Next
End Sub
    isInit = False
    Dim i As Integer
            If Not isInit Then
                ReDim swBodies(0)
                isInit = True
            Else
                End If
            End If
        End If
    Next
    If isInit Then
    Else
    End If
End Function
            Set swBody = selObj
            Set swFace = selObj
            Set swEdge = selObj
        End If
    End If
End Function
    Dim i As Integer
            Contains = True
            Exit Function
        End If
    Next
    Contains = False
End Function
    If outDir = "" Then
        If outDir = "" Then
        End If
    End If
    End If
End Function
    Dim res As String
    Dim drive As String
    Dim i As Integer
    Next
End Function
3 „Gefällt mir“
Gut, die Namen, die den Dateien gegeben werden, sind die Namen der Funktionen im Baum, d.h. des Körpers, also müssen Sie die Funktion nur in diesem Sinne benennen.
1 „Gefällt mir“
Sie können das Bauteil mit mehreren Körpern als Baugruppe speichern (mit der Option, nur eindeutige Körper zu haben) und dann diese Baugruppe als STEP speichern (mit der Option, jedes Teil als Einzel-STEP zu exportieren). Und dies kann über ein Makro erfolgen.
2 „Gefällt mir“
Die Möglichkeit, nur einzelne Körper aufzunehmen, interessiert mich!
Wie machst du das?
Entschuldigung für die späte Antwort, es gab wohl ein Problem mit meinem Login.
Wenn du Save Bodies in der Teiledatei verwendest und die Option wählst, eine Assembly zu erstellen, siehst du eine weitere Option, nur einzigartige Bodies zu verwenden. Wähle diese Option, und SW exportiert nur einen Körper.
