Je suis à la recherche d'une petite macro permettant de faire un export de la mise à plat en DWG ou DXF des pièces sélectionnées dans un assemblage.
Quelqu'un a t'il déja réalisé ce type d'outil ?
Merci a votre aide
Merci a votre aide
Non pas de macro pour moi qui fait cela, par contre si tu veux avec les outils Mycad et Intégration tu peux réaliser ce type de tache automatisé très simplement.
Tu opeux par exemple appliquer à un dossier ou assemblage sélectionner depuis SW une tâche par exemple exporter toute les pièces de tôlerie en dxf.
Non pas encore réalisé avec ce type de sélection des pièces mais regarde par ICI si le programme fournit peut te dépanner.
Hello, le petit soft de génial !!!! il serait parfait si en plus nous pouvions choisir un export pdf .
un grand merci
C'est quel type d'export en PDF qui te manque ? si c'est celui de l'affichage de la pièce 3D telle qu'elle se présente à l'écran alors je peux te faire ça rapidement sinon pas trop le temps en ce moment...
exemple d'affichage d'un PDF :
Possible rapidement aussi : 1 fichier PDF de chacune des vues standards (Face, Droite, Gauche, Dessus, Dessous et Arrière) pour chaque configuration de chaque pièce 3D.
Attention, ça peut commencer à faire un certain nombre de fichiers.
Salut Roger,
Juste pour info, le soft a fonctionné sur plusieurs exports et puis plus rien !!! il m'indique que la tache est réalisé mais rien dans le dossier cible et rien ne s'ouvre dans SW.
Concernant l'option ++ de ton soft il s'agit de faire un export de la mise a plat du fichier tôle et option +++ serait de récupérer l'épaisseur matière ( soit dans le nom de fichier ou trié dans des répertoires différent.
Peux tu m'aider ?
@ roger, j'ai réalisé un CClenear cela re-fonctionne.
J'ai modifié le programme de façon à ajouter les pdf des vues de face, droite, gauche, dessus, dessous et arrière pour chaque configuration de chaque pièce 3D. Pour le moment c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir faire (manque de temps).
Peux-tu m'envoyer quelques exemples de fichiers 3D de tes pièces de tolerie (si en version 2017 de SW et par message privé si tu veux pas les diffuser sur le forum) que je puisse regarder un peu ce que je pourrais faire (ultérieurement) pour l'autre option.
Le bouton "Annuler" permet d'annuler l'opération une fois le fichier en cours de traitement terminé.
Fais quelques tests sur un nombre de fichiers limité pour commencer...
Salut Roger,
Merci beaucoup pour le travail.
2 choses :
- Windows security détecte ton fichier comme vérolé
- je suis sur sw 2019, mais je peux te fournir un stp.
Tuonoman
C'est un programme qui n'a pas de signature numérique, à toi de voir si tu le mets en exclusion sur l'antivirus... Moi je sais que c'est une fausse détection !
OK pour le step.
OK je t'envoi ça, dernier petit problème certain de mes fichiers sont justes conçus sur de simple fonction de modélisation (pas de fonction tôlerie ) pour autant il s’agit de pièce de tôlerie. (sans pliage ) serait il possible de juste récupérer la vue de face par exemple.
Encore merci
Encore merci
