Après plusieurs recherche je n'ai pas trouvé ce que je veux.
Je cherche une macro pour exporter mes tôles en DWG pour la découpe laser.
Je voudrais une macro depuis le SLDPRT qui puisse faire l'équivalent de:
- Enregistre sous
- Type ==> DWG
- enregistrer
- OK vert
- enregistrer
Le fichier doit être enregistré dans le dossier source de ma pièce.
Avec son nom de fichier identique au SLDPRT.
Pouvez-vous m'aider?
En cherchant en anglais je viens de trouver ça qui semble correspondre.
http://help.solidworks.com/2018/English/api/sldworksapi/Export_Part_To_DWG_Example_VB.htm?verRedirect=1
j'ai ça dans mes archives mais pas tester je te laisse découvrir, tiens nous au courant.
que la force soit avec toi.
export-tole-dwg-dxf.zip
J'ai essayé la macro proposé.
Je vois bien qu'il ce passe quelque choses mais impossible de retrouver le fichier dans mon dossier source ou sur mon C.
J'ai essayé de comprendre la macro mais j'avoue patauger dans la compréhension de celle-ci.
Dans la 1ère je vois:
2. Locate and open the just-created DWG files in c:\temp.
Tu trouveras sûrement tes fichier dans c:\Temp
Si fonctionnelle il reste plus qu'à modifier cette macro pour qu'elle t'enregistre au ton fichier au même endroit que ta pièce.
N'oublie pas de préciser sur laquelle des 2 macros!
Edit: après essai ce que j'ai écris plus haut n'est pas vrai il enregistre les plans dwg au même endroit que le plan d'origine, la macro est fonctionnelle sous SW2018
En redémarrant mon pc cela a fonctionner.
Pour information j'ai une mise a jour windows qui perturbe l'accès a mes lecteurs réseaux.
Je pense que le problème était la.
Merci pour le dépannage.
