Macro enregistrement de toutes les mep en PDF avec indice de la pièce
ok c’est ce que je pensais…
Bon courage!!!
AR.
Bonjour @_Cricri ,
Une approche différente de celle de @Cyril.f , dérivée d’une macro du site www.codestack.net.
Cette macro permet d’exporter les mises en plan des composants d’un assemblage, dans des sous-dossiers du répertoire racine de cet assemblage :
  • au format PDF dans un sous-dossier pdf_files ;
  • au format DXF dans un sous-dossier dxf_files ;
  • au format DWG dans un sous-dossier dwg_files.
Pour chaque composant, les mises en plan sont recherchées dans son dossier de sauvegarde et dans ses sous-dossiers, et ne portent pas nécessairement le même nom que le modèle 3D.
En principe, donc à tester…
AssyCompsMEPsaveAsPdfDxfDwg.swp (107,5 Ko)
Bonjour, j’avais le même pb que cricri: récupérer toutes les mises en plan en PDF depuis un assemblage donc merci.
Je souhaiterai pouvoir choisir le dossier dans lequel exporter les PDF sans devoir éditer la macro à chaque fois.
Je ne suis pas expert en macro, je ne sais pas comment faire et déjà, est ce possible?
Merci d’avance pour votre aide
Ci-joint le code avec choix d’un dossier
ExportDrawFromAsm.swp (103,5 Ko)
Merci beaucoup.
