Macro enregistrement de toutes les mep en PDF avec indice de la pièce
J’ai récupérer ici une superbe macro pour enregistrer toutes les mep en pdf dans un dossier en 1 coup.
Par contre j’aurai besoin que le nom du pdf évolue avec l’indice de la pièce.
Ex: pièce « axe52 avec indice AB » devient lors de l’enregistrement en pdf « axe52-AB.pdf »
J’ai bien une macro qui fait ca mais plan par plan, donc quand tu as beaucoup de plans ca prends beaucoup de temps.
Si quelqu’un pouvait m’aider à faire de ces 2 macro une seul macro sa serait super. En réalisation de macro je suis novice
Merci d’avance pour votre aide
ci joint la macro que j’ai récupérer, merci par ailleurs à celui qui l’a faite
pdf_des_composants_de_lassemblage.swp (54 Ko)
ci joint la macro avec l’enregistrement en pdf avec l’indice
Enregistrement plan PDF+Indice.swp (33 Ko)
Bonjour @_Cricri
Heureux de vous accueillir sur le forum. :grinning:
J’espère que nous pourrons vous aider à résoudre quelques problèmes,
mais aussi que nous pourrons profiter de vos savoirs et expériences.
Nos six super-champions de la macro vont vous répondre
Vous voulez absolument partir d’un assemblage pour récupérer les mises en plans ou traitement dans un dossier de toutes les mises en plans qui y sont?
Bonjour Cyril.f
Les 2 solutions me vont, mais partir d’un assemblage permet de faire uniquement les plans de celui ci, c’est quoi le plus simple?
Tout est faisable, c’est juste qu’il y a déjà des macro existantes qui traitent à partir d’un dossier.
Je préfèrerai partir de l’assemblage comme dans la première macro cité « pdf_des_compsants_de_lassemblage »
Voici le code issu des deux macros. je n’ai pas ajouté de contrôle en cas d’absence de la propriété « REVISION » , si par contre le lien est rompu entre le plan et le 3D ou qu’il n’y a pas de modèle rattaché, la macro passe son chemin sans créer le PDF (ceci peut être changé en déplaçant le End if).
Je n’ai également pas ajouté de contrôle de l’existence ou non du fichier PDF (et traitement associé)
' Description:
' Traverses the open assembly and activates all components and their drawings (if of the
' same name).
Option Explicit
Dim fso                 As Scripting.FileSystemObject
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
Dim myDwgDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDoc               As SldWorks.ModelDoc2
Dim FirstDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swRefDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part                As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
Dim swExportPDFData     As SldWorks.ExportPdfData
Dim swView              As SldWorks.View
Dim swAllDocs           As EnumDocuments2
Dim NumDocsReturned     As Long
Dim DocCount            As Long
Dim i                   As Long
Dim OpenWarnings        As Long
Dim OpenErrors          As Long
Dim lErrors             As Long
Dim lWarnings           As Long
Dim dummy               As Boolean
Dim bDocWasVisible      As Boolean
Dim boolstatus          As Boolean
Dim sMsg                As String
Dim DwgPath             As String
Dim drwPathName         As String
Dim pdfPathName         As String
Dim pdfFolderName       As String
Dim revision            As String
Sub ShowAllOpenFiles()
Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2
Set FirstDoc = swApp.ActiveDoc
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned
While NumDocsReturned <> 0
    bDocWasVisible = swDoc.Visible
    'swApp.ActivateDoc swDoc.GetPathName'
    DwgPath = swDoc.GetPathName
    If (LCase(Right(DwgPath, 3)) <> "drw") And (DwgPath <> "") Then
        DwgPath = Left(DwgPath, Len(DwgPath) - 3) & "drw"
        Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(DwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", OpenErrors, OpenWarnings)
        If Not myDwgDoc Is Nothing Then
            swApp.ActivateDoc myDwgDoc.GetPathName
pdfFolderName = "C:\pdf files\"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (Not fso.FolderExists(pdfFolderName)) Then
MkDir pdfFolderName
'MsgBox (pdfFolderName + " does not exist")
'Exit Sub
End If
Set Part = swApp.ActiveDoc()
Set swDraw = Part
Set swView = swDraw.GetFirstView 'active/récupère le fond de plan pour les propri perso
Set swView = swView.GetNextView 'active/récupère la première vue pour les propri perso
Set swRefDoc = swView.ReferencedDocument  ' On a maintenant swRefDoc le 3D de la mise en plan
If Not swRefDoc Is Nothing Then 'Vérification si fichier rattaché à la vue existe (lien rompu par exemple)
    revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION") ' on récupère la propriété revision
    'You have a drawing active
    drwPathName = Part.GetPathName()
    If ("" = drwPathName) Then
        ' GetPathName() was empty
        MsgBox ("This drawing has not been saved yet")
        Exit Sub
    End If
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + revision + ".pdf")
    Debug.Print pdfPathName
    Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
    swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = False
    Part.Extension.SaveAs pdfPathName, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
End If 'Déplacer ce End If juste après revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION")  si le pdf doit tout de même être généré
'MsgBox ("PDF file was created")
    swApp.QuitDoc (Part.GetTitle)
            Set myDwgDoc = Nothing
            Set swRefDoc = Nothing
            Set Part = Nothing
            Set swDraw = Nothing
        End If
    End If
    DocCount = DocCount + 1
Wend
swApp.ActivateDoc FirstDoc.GetPathName
Set FirstDoc = Nothing
Set swApp = Nothing
MERCI Cyril.f ca fonctionne très bien.
Juste une petite chose encore j’aime rai bien avoir un tiret entre le nom et l’indice.
Ex: nom-AA
J’ai un peu regardé ta macro mais je ne pourrai pas dire ou rajouter se « - »
Faut changer cette ligne:
Par:
pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + "-" +  revision + ".pdf")
c’est effectivement la ligne ou j’avais ajouter le - mais je n’avais pas mis les " "
Merci Cyril.f
Encore une chose, y a t’il moyen de faire les dxf également en même temps?
Oui mais du simple dxf du plan ou dans le cas de tôlerie avec une mise à plat?
Oui un simple dxf de plan
Voici le code complet:
' Description:
' same name).
Option Explicit
Dim i                   As Long
Dim lErrors             As Long
Dim sMsg                As String
Dim dxfPathName         As String
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
End If
Set swDraw = Part
        Exit Sub
    End If
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) & "-" & revision & ".pdf")
    dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3) & "dxf"
    boolstatus = Part.SaveAs4(dxfPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
            Set Part = Nothing
        End If
    End If
Wend
Set swApp = Nothing
Je n’ai pas mis de vérification des paramètres d’export.
Merci Cyril.f
Je n’arrive pas a trouver d’ou vient le . derrière l’indice pour les plans dxf
En gros j’ai nom-AA. pour les dxf
Bonjour_cricri,
Juste pour information, si tu as accés aux outils « MycadTools », tu utilises 'BatchConverter".
Cette application est faite pour cela…
Bon courage.
AR.
Pardon, mal intégré.
Faut changer la ligne
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& ".dxf"
Par:
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& "dxf"
Bonjour AR
Malheureusement je n’ai pas accès à l’outil Batch converter
Pas besoin de dire pardon Cyril.f je suis déja super content d’avoir ton aide.
La macro fonctionne TRES BIEN, ca va changer la vie à mes nouveaux collègues.
Ca fait à peine 3 mois que je suis sur solidworks par contre j’ai 25 ans de Créo derrière moi.
