c'est tout bête mais je n'arrive pas à créer une macro pour enregistrer un document.
Simplement enregistrer avec le m^me nom, au même emplacement.
Quelqu'un, a il la solution?
D'avance merci.
D'avance merci.
peut être avec "swSaveAsCurrentVersion" ? mais je ne sais pas coder. comment l'intégrer dans ma macro?
issu de l'aide de l'API
This example shows how to save a file.
' Preconditions:
' 1. Open a model.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Zooms to fit the model in the graphics area.
' 2. Saves the model.
' 3. Examine the graphics area and Immediate window.
Option Explicit
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swApp.Visible = True
' Make a change
swModel.ViewZoomtofit2
boolstatus = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
' Errors
Debug.Print ("Errors as defined in swFileSaveError_e: " & lErrors)
' Warnings
Debug.Print ("Warnings as defined in swFileSaveWarning_e: " & lWarnings)
Ha j'ai validé trop vite votre réponse: Ca ne marche pas chez moi.
Erreur de compilation.
Attendu : fin d'instruction.
j'ai bêtement collé le taxte dans vba
Il faut copier tout sauf la première ligne qui n'est pas en commentaire.
Quelle version de SW (le code est valable à partir de 2018)
j'ai SW 2015 (pour le moment)
en cherchant sur le net sur la base de votre réponse, je pense avoir trouvé la même pour 2015 (pas de différence à l'oeil nu...)
http://help.solidworks.com/2015/English/api/sldworksapi/Save_File_Example_VB.htm
yes , ca marche !
Merci beaucoup ;)
