Bonjour ;
J’utilise fréquemment la Macro « Rendre-indépendant » trouvée chez CodeStack :
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/make-independent-drawing/
(Cette macro permet de « enregistrer une copie sous.. » une pièce (ou un assemblage) avec sa mise en plan en associant leur références/Associations)
Elle m’est très utile à une restriction près :
Les composants inclus dans les répétitions dérivées/pilotées peuvent êtres renommés sans que le composant d’origine ou ses autres « copies » soient impactées…
Exemple :
- Le repère (1) est mon composant à répéter. Les repère (2) et est la répétition de (1).
Si j’applique la macro sur le repère (2) : Avec le nouveau de fichier
Alors seul cette occurrence devient indépendante sans que (1) ni (3) ne soient modifiés.
Et pour couronner le tout, dans les propriétés des composants multiples, les réglages sont toujours à « Utiliser la même configuration que le composant d’origine ».
Donc, pour faire simple : est-il possible, lors de la sélection d’un composant (depuis l’arbre ou dans la fenêtres graphique (face)) d’empêcher la sélection d’une occurrence de répétition ?
