je souhaite réaliser une macro me permettant de relier un certain nombre de point en eux d'une manière bien précise: je réalise des plans en 2d d'escaliers.
j'importe à ce jour tous les points (qui sont dans un fichier Excel* de coordonnée x y z) à l'aide d'une macro dans une une esquisse 2d et je relie ensuite à la main les points de façon a redessiner l'escalier.
*fichier excel: 3 colonnes X Y Z
point A avec point B
Point C avec point D
Point A avec Point C
Point B avec Point D
Etc de façon à dessiner chaque marche.
ne maîtrisant pas VBA ou très peu, est ce que quelques âmes charitables me viendraient en aide?
Comment je vois la chose: je pense qu'il faut partir dans un 1er temps pour relier tout les nez de marche soit une paire de point:
a-b ; c-d; e-f; etc
puis relier chaque coté de marche A-C; B-D etc
chaque escalier ayant un nombre de marche diffèrent il faut que je puisse entrer une valeur afin de stopper la macro au bout de X marches.
chaque marche est définie par 2 points
le reste des points du fichier excel servant à des repères extérieurs aux propres marches comme des angle ou des retour de mur ces points là seront reliés à la main...
l'idée et de mettre cette fonction dans mon fichier excel à la suite de la fonction qui m'exporte les points vers solidworks
voila je pense que ce n'est pas très complexe mais ne maîtrisant pas la programmation.. vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent comme disait l'autre...
voila! si vous avez des questions je suis à votre disposition!
voici le code actuel:
Private Sub btnTest_Click()
Dim Part As ModelDoc2
Dim i As Integer
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part Is Nothing Then
MsgBox "Please activate a part document before using this macro."
Exit Sub
End If
If Part.GetType <> 1 Then
Exit Sub
End If
If Not Part.GetActiveSketch2 Is Nothing Then
MsgBox "Please exit the sketch before running this macro."
Exit Sub
End If
Part.ClearSelection2 True
Part.InsertSketch
Part.SetAddToDB True
i = 1
While Range("A" & i).Value <> ""
Part.CreatePoint2 Range("A" & i).Value / 100, Range("B" & i).Value / 100, 0
'Part.CreatePoint2 Range("A" & i).Value / 1000, Range("B" & i).Value / 1000, Range("C" & i).Value / 1000
i = i + 1
Wend
Part.SetAddToDB False
Part.ClearSelection
Part.InsertSketch
merci de votre collaboration
Val
