Bonjour je cherche à faire des mise en plan automatique mais je suis bloqué. la macro que j'ai faites marche mais seulement pour une seule pièce (celle que je me suis servis pour faire la macro)
je cherche un moyen pour que cela marche pour n'importe quel pièce, mais je ne sais pas comment faire pour que au lieu que je donne les coordonnées des sommets de ma pièces ou la face, il le détecte automatiquement. Pour que peu importe la taille de la pièce insérée, la mise en plan puisse ce faire automatiquement.
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim boolstatus As Boolean
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim pathName As String
Const MODELE As String = "CHEMIN MISE EN PLAN\.drwdot"
Const TABLE As String = "CHEMIN TABLE DE PERCAGE\.sldholtbt"
Const TOP_FACE_NAME As String = "TOP_FACE"
Const RIGHT_FACE_NAME As String = "RIGHT_FACE"
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Cette Macro ne fonctionne que sur une pièce", vbCritical, "AVERTISSEMENT"
        End
    End If
    If swModel.GetType <> swDocPART Then
        End
    End If
    swModel.GetTitle
    pathName = swModel.GetPathName
    COMPOSANT = pathName
    'Debug.Print COMPOSANT
    Set spec = swApp.GetOpenDocSpec(COMPOSANT)
    Set Part = swApp.OpenDoc7(spec)
    Set Draw = swApp.NewDocument(MODELE, 12, 0.21, 0.297)
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Dim swCompModel As SldWorks.PartDoc
    Set swCompModel = swApp.OpenDoc6(COMPOSANT, swDocumentTypes_e.swDocPART, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", 0, 0)
    swApp.ActivateDoc3 COMPOSANT, False, 0, 0
    Dim swFace As SldWorks.Entity
    Set swFace = swCompModel.GetEntityByName(TOP_FACE_NAME, swSelectType_e.swSelFACES)
    If Not swFace Is Nothing Then
        swFace.SelectByMark False, 1
    End If
    Set swFace = swCompModel.GetEntityByName(RIGHT_FACE_NAME, swSelectType_e.swSelFACES)
        swFace.SelectByMark True, 2
    End If
    Dim swView As SldWorks.view
    swApp.ActivateDoc3 swDraw.GetTitle, False, 0, 0
    Set swView = swDraw.CreateRelativeView(COMPOSANT, 0.1, 0.13, swRelativeViewCreationDirection_e.swRelativeViewCreationDirection_FRONT, swRelativeViewCreationDirection_e.swRelativeViewCreationDirection_RIGHT)
    Set Part = swDraw
    Part.ClearSelection2 True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.0995, 0.13, 0, True, 0, Nothing, 0)
    Set myView = Part.CreateUnfoldedViewAt3(0.16, 0.13, 0, False)
    Set myView = Part.CreateUnfoldedViewAt3(0.04, 0.13, 0, False)
    Set myView = Part.CreateUnfoldedViewAt3(0.0995, 0.18, 0, False)
    Set myView = Part.CreateUnfoldedViewAt3(0.0995, 0.08, 0, False)
    'Vue aux. Droite
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.16, 0.127, 0, True, 16, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.1609, 0.097, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.16, 0.127, 0, True, 2, Nothing, 0)
    'Vue aux. Gauche
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.04, 0.127, 0, True, 16, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.039, 0.097, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.04, 0.127, 0, True, 2, Nothing, 0)
    'Vue aux. Haut
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.102, 0.18, 0, True, 16, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.055, 0.18095, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.102, 0.18, 0, True, 2, Nothing, 0)
    'Vue aux. Bas
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.102, 0.08, 0, True, 16, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.055, 0.079, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.102, 0.08, 0, True, 2, Nothing, 0)
    'Vue principale Dessus
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "DRAWINGVIEW", 0.0995, 0.13, 0, True, 16, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.055, 0.097, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.0995, 0.13, 0, True, 2, Nothing, 0)
    'Dim myView As Object
    Set myView = Part.SelectionManager.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, -1)
    Dim myHoleTable As Object
    Set myHoleTable = myView.InsertHoleTable2(False, 0.291, 0.205, 2, "A", TABLE)
    boolstatus = Part.ActivateSheet("Sheet1")
    'Set swDraw = swModel
    Set swView = Part.CreateDrawViewFromModelView3(ModelPath, "*Dimétrique", 0.053, 0.032, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.053, 0.032, 0, True, 2, Nothing, 0)
    swDraw.ViewDisplayShaded
    swDraw.ViewModelEdges
