Je rencontre un petit soucis en voulant modifier le chemin du fichier d'export dans une macro:
Les lignes à modifier sont les suivantes:
Set FileList = fso.CreateTextFile("C:\Temp\Exclu.txt", 8, -2)
Shell "notepad.exe ""C:\Temp\Exclu.txt""", vbNormalFocus
Je souhaiterais récupérer le chemin de mon assemblage à la place de C:\Temp
Voici mon code non fonctionnel pour base:
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set Assembly = swApp.ActiveDoc
Set myAsy = Assembly
'**********Chemin d'export MEP**********
'*******Récup chemin existant***********
sOutputFolder = Left(swModel.GetPathName(), Len(swModel.GetPathName()) - 7)
sOutputFile = sOutputFolder & "\Exclu.txt"
Debug.Print sOutputFile
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Set FileList = fso.CreateTextFile("C:\Temp\Exclu.txt", 8, -2)
Set FileList = fso.CreateTextFile(sOutputFile, 8, -2)
myCmps = myAsy.GetComponents(False)
For i = 0 To UBound(myCmps)
Set myCmp = myCmps(i)
If myCmp.ExcludeFromBOM Then
FileList.Write myCmp.Name2 & vbCrLf
End If
Next i
FileList.Close
Si quelqu'un à une idée, cela fait une heure que je sèche pour quelque chose de sûrement très bête...
Voici qui devrait fonctionner :
Sub main()
'soutputfile = sOutputFolder & "\Exclu.txt"
soutputfile = sOutputFolder & ".txt"
Debug.Print soutputfile
Set FileList = fso.CreateTextFile(soutputfile, 8, -2)
End If
Next i
FileList.Close
'Shell "notepad.exe ""C:\Temp\Exclu.txt""", vbNormalFocus
Shell "notepad.exe """ & soutputfile & """", vbNormalFocus
Cela fonctionne effectivement mais il manque une partie (le nom de fichier prend le dernier répertoire au lieu de exclu.txt.
Il semblerait qu'il n'apprécie pas le dernier \ quand on ajout \Exclu avant le .txt
C'est moi qui est viré la création du fichier nommé "exclu.txt", ça me paraissait bizarre mais c'est que j'avais un peu mal interprété la question.
Donc, oui il ne veut pas créer le fichier "exclu.txt" là ou tu veux car le dossier n'existe pas, il faut donc le créer avant si non existant :
Sub main()
soutputFolder = Left(swModel.GetPathName(), Len(swModel.GetPathName()) - 7)
soutputfile = soutputFolder & "\Exclu.txt"
If Dir(soutputFolder) = "" Then
MkDir soutputFolder
End If
End If
Next i
FileList.Close
Oups, j'ai oublié le deuxième argument sur la ligne :
C'est à remplacer par :
If Dir(soutputFolder, vbDirectory) = "" Then
Merci d.roger ta solution qui fonctionne parfaitement, m'a permis de trouver mon erreur.
Cependant je voulais juste récupérer le chemin du dossier de l'assemblage et dans ce dossier enregistrer mon fichier Exclu.txt.
C'est la création de dossier qui m'a mis la puce à l'oreille puisque le dossier de mon assemblage est obligatoirement déjà existant!
Merci quand même pour le code qui m'apporte d'autre connaissance. Et je choisit tous de même ta réponse comme la meilleure car tu as bien répondu à ma demande, qui n'était juste pas clair du tout.
Sub main()
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim bRet As Boolean
Dim MyPath As String
Dim MyFolder As String
MyFolder = CurDir$
Debug.Print "Current Folder = " & MyFolder
soutputfile = MyFolder & "\Exclu.txt"
'On créer le fichier .txt
End If
Next i
FileList.Close
'On ouvre le fichier avec le bloc note
