Vrijstaande, bijgevoegde macro-opnamen?
Al onze planbestanden staan in de vrijstaande modus in SolidWorks en ik heb dimensies die verspringen.
Ik wil er zeker van zijn dat de foto's solide zijn.
Weet u of er een macro is om de planbestanden losgekoppeld, bijgevoegd te maken?
En masse zou een + zijn (4000 plannen)
Op dit moment ken ik niets exsistant dat het zou doen.
Ik laat het aan de API-professional over om een completer antwoord te geven
Ik had hetzelfde probleem 2 jaar geleden, opgelost met behulp van de Update utility-versie van MyCADServices.
U moet de optie "geen bestanden converteren die al in de te converteren versie zijn" uitschakelen en de optie "tekeningen opslaan in niet-losstaand formaat" aanvinken .
Wat is de vrijstaande modus?
Edit: een beetje onderzoek liet me toe om te zien wat het was.
Als je de MyCAD-hulpprogramma's niet hebt, is het niet erg ingewikkeld met een macro, maar je moet een beetje weten over VBA!
U kunt beginnen met een macro door te leren zien welke code er zit achter wat u doet wanneer u converteert naar MEP bijgevoegd.
Als u een tekening wilt wijzigen van het vrijstaande type naar het bijgevoegde type, moet u de SaveAs Method API (IModelDocExtension) gebruiken met de optie swSaveAsVersion gelijk aan 3.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een codefragment dat werkt voor open tekening als vervanging voor het "back-uppad+naam"
  Dim swApp als object
  Dim swModel als SldWorks.ModelDoc2
  Dim swModelExt als SldWorks.ModelDocExtension
  Dim boolstatus als Booleaanse
  ExportData dimmen als object
  Dim waarschuwingen zo lang, fouten zo lang
  Sub hoofd()
  Stel swApp = Toepassing.SldWorks in
  Stel swModel = swApp.ActiveDoc in
  Stel swModelExt = swModel.Extension in
  boolstatus = swModelExt.SaveAs("pad+savename", 3, 1, ExportData, Fouten, Waarschuwingen)
  Einde Sub
Voor massaverwerking heb ik geen code bij de hand om alle bestanden in een map te herhalen. Iemand anders misschien?
Volgens uw antwoorden lijkt het gemakkelijk, helaas heb ik niet Mijn cad services.fgirard je lijkt het programmeren te beheersen. Dat soort dingen heb ik nog nooit gedaan. Is het scriptgedeelte voldoende om een bestand om te zetten in bijlagen? Moet ik in elk bestand een macro plaatsen? (Ik heb 4000 foto's, ik kan ze net zo goed 1 voor 1 openen en opslaan als... het zal minder ingewikkeld zijn?)
Staan alle 4000 abonnementen in dezelfde directory?
Ik ben op zoek naar de volledige macro die alle bestanden in 1 map verwerkt.
Ik kom terug zodra het klaar is.
Dank je wel Fgirard. Zelfs als de macro zich bezighoudt met een heleboel opnamen, zou het nog steeds interessant zijn.
Ik ben klaar met de macro om alle tekeningen van een directory te verwerken.
De macro opent een dialoogvenster om een bestand te selecteren dat u wilt openen.
Vervolgens haalt het de locatie van het bestand op en verwerkt het alle tekeningen erin.
Hier is de code:
Dim oFSO als Scripting.FileSystemObject
Dim oFld als Scripting.Folder
Dim oFile als Scripting.File
Dim pad als snaar
Dim Filter                      Als String
Dim fileName                    als tekenreeks
Dim fileConfig                  als tekenreeks
Dim fileDispName                als tekenreeks
Dim bestandopties                 zo lang
Sub hoofd()
Filter op tekening
Filter = "Tekening (*.slddrw)|*.slddrw|"
Dialoogvenster openen
fileName = swApp.GetOpenFileName("Selecteer Bestand", "", Filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName)
'Geselecteerd bestand controleren
Als fileName = "" sluit dan Sub af
Herstel van het pad
path = Links(bestandsnaam, InStrRev(bestandsnaam, "\"))
'FSO-verklaring'
Set oFSO = Nieuwe Scripting.FileSystemObject
Stel oFld in = oFSO.GetFolder(pad)
'Looping op de bestanden in de map "pad"
Voor elke oFile in oFld.Files
    'Type testbestand = tekening
    Als oFile.Type = "SolidWorks tekeningdocument" dan
        Opening van de tekening
        Stel swModel in = swApp.OpenDoc6(oFile.Path, swDocDRAWING, 1, "", Fouten, waarschuwingen)
        'Back-upversie bijgevoegd
        boolstatus = swModelExt.SaveAs(oFile.Path, 3, 1, ExportData, Fouten, Waarschuwingen)
        Het bestand sluiten
        swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
    Einde als
Volgende oFile
Einde Sub
Bedankt Fgirard, omdat ik nog nooit macro heb gedaan, zal ik je programma proberen. Fijne dag.
Met de integratietool van myCADtools kunt u een batchmacro uitvoeren met behulp van de bewerkingen die beschikbaar zijn in integratie.
Hiermee kunt u snel een eenvoudige macro maken en deze in bulk op een groot aantal bestanden uitvoeren.
Philou
 Bedankt prossignol, dit zal de oplossing zijn als ik de macro niet kan maken.
Ik kon de macro niet laten draaien.
Fgirard, je zegt dat je de macro hebt gemaakt. Als ik het zou kunnen misbruiken, zou je me dan een bestand kunnen sturen met een bijbehorend plan dat de macro integreert? Fijne Feestdagen
Bijgevoegd is het swp-bestand van de macro.
Je slaat het op je pc op.
Dan doe je "tool/macro/execute"
U selecteert het bestand "Dettach.swp"
Er wordt een venster geopend, u selecteert het eerste slddrw-bestand in de map waarin uw plannen om te converteren zich bevinden.
Je kijkt toe hoe de software wordt geopend en slaat je plannen zelf op als een volwassene.
Dat is de theorie. In de praktijk kun je problemen krijgen met verwijzingen naar niet-actieve .dll en problemen met de code zelf.
Start de macro één keer en als je een foutmelding krijgt, maak dan een screenshot en plaats deze. Ik zal zien wat ik kan doen.
Anders, als signaal, is Prossignol Integration een zeer krachtig hulpmiddel dat het werk kan doen.
Fijne feestdagen voor iedereen.
loskoppelen.swp
