Macro pour ajouter proprieté
Est il possible d'ajouter une propriété personnalisée par macro, en effet j'ai récupéré des vieilles pièces  d'un gros dossier qui n'ont pas de propriétés "MASSE"  "SW-Masse@mapiece.SLDPRT" ni "DESCRIPTION" "texte", ça serait plus rapide de les ajouter par une petite macro.
Si qqu'un a un début de piste ça serait sympa, j'ai rien trouvé sur le forum.
Planificateur de tâche : MAJ des propriétés
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_TASK_CUSTOM_PROPS.htm?id=b4a248bb4ed54a87a79966b065a1d4f4#Pg0&ProductType=&ProductName=
Merci Olivier42,
Oui pratique, mais tu ne peux pas assigner "SW-Masse@ ", et je préfere le faire au fur et a mesure sur chaque pièce que je modifie.
Regarde http://help.solidworks.com/2016/English/api/sldworksapi/Get_Custom_Properties_for_Configuration_Example_VB.htm, il y a un exemple d'ajout.
si vous le faites au fur et à mesure que vous modifiez les pièces ; le copier-coller devrait faire l'affaire.
Merci d.roger pour ton aiguillage très intéressant, après de nombreux bricolages j'ai réussi à faire une macro qui fonctionne! le soucis c'est que je veux ajouter des propriétés non seulement à la config mais aussi aux propriétés générales et là je n'y arrive pas.
Si vous pouviez m'aider ça serait sympa.
Option Explicit
Public Enum swCustomInfoType_e
        swCustomInfoUnknown = 0
        swCustomInfoText = 30
        swCustomInfoDate = 64
        swCustomInfoNumber = 3
        swCustomInfoDouble = 5
        swCustomInfoYesOrNo = 11
End Enum
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr         As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig            As SldWorks.Configuration
    Dim swCustPropMgr       As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim retVal              As Long
    Dim noma                As String
    Dim nomb                As String
    Dim nom                 As String
    Dim Att                As String
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    noma = swModel.GetTitle
    nom = noma & """"
    nomb = """"
    Att = swModel.GetCustomInfoValue("", "DESIGNATION")
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
       ' Add custom property MASSE ET DESIGNATION to this configuration
    retVal = swCustPropMgr.Add2("MASSE", swCustomInfoText, nomb & "SW-Mass@" & nom)
    retVal = swCustPropMgr.Add2("DESCRIPTION", swCustomInfoText, Att)
Il ne faut pas mettre le nom de configuration dans les options de swCustPropMgr.Add2. en laissant le nom de conf vide ça se met dans les propriétés générales.
Voici un petit exemple qui permet de remplir dans toutes les configurations, y compris dans les propriétés générales :
Sub main()
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim configNames()  As String
Dim configName As String
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim i As Long
Dim retVal As Long
configNames = swModel.GetConfigurationNames
For i = 0 To UBound(configNames)
    configName = configNames(i)
    Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(configName)
    retVal = swCustPropMgr.Add2("MASSE", swCustomInfoText, """SW-Mass@@Défaut@Plaque-2.SLDPRT""")
    retVal = swCustPropMgr.Add2("DESCRIPTION", swCustomInfoText, "Ma désignation")
Next i
Set swCustPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
Merci d.roger, j'essaie ce soir...
Bien cordialement
Merci beaucoup d.roger, ça marche nickel!!
Top contributeur en macro!!
Bien cordialement
Je reviens à la charge car j'arrive à récupérer l'info "DESIGNATION" dans les propriétés générales:
Mais quelle est la commande pour récupérer cette info si la propriété "DESIGNATION" est spécifiquement dans une configuration (défaut).
Merci de votre aide...
Cyril.f m'a renseigné. Merci
