Pour mettre à jour de vieilles mise en plans, je recherche une macro qui changerais automatiquement le style de toute mes bulles d'une mise en plan par le style en .sldballoonestl que j'ai enregistré et qui a son propre chemin et de même changer la table de nomenclature (BOM) par un nouveau modèle de nomenclature que j'ai aussi d'enregistré dans un dossier spécifique.
Je sais pas si on peut tout faire en même temps.... ou bien il faut peut-être d'abord changer la BOM puis les bulles puisqu'il faut que tout soit lié.
Merci pour vos aides....
Pour changer le style de toutes tes bulles tu peux analyser ton plan de façon à trouver toutes les notes (fonction "GetType Method (IAnnotation)") qui sont des bulles (fonction "HasBalloon Method (INote)") et leur appliquer le style que tu veux (fonction "SetStyleName Method (IAnnotation)"). Pour la BOM, tu peux la supprimer puis la recréer en définissant le "BomType" dans la fonction "InsertBomTable4 Method (IView)".
Dans l'aide en ligne, tu as des exemples de macros sur chaque fonction.
Merci pour ta réponse d.roger. En cherchant un peu partout avec tes indications, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Je met la macro en chantier, elle fera un peu peur aux novices mais je l'ai pas encore épuré.
Merci encore
maj_plan_densemble.swp
