Macro pour choisir la position d'un bloc dans une mise en plan
Je suis actuellement entrain de créer des boutons macros afin d'insérer des blocs dans le fond de plan d'une mise en plan.
Jusqu'ici rien de compliqué j'ai un code qui fonctionne très bien :
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.EditTemplate
Part.EditSketch
Dim myBlockDefinition As Object
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, "D:\_MAIA\1_MODELES\4_BLOCS-TAMPONS\Tol ISO2768 - EN22768 - mK.SLDBLK", False, 1, 0)
Part.EditSheet
Part.EditSketch
Mon problème concerne la position du bloc sur la mise en plan, j'aimerais pouvoir lui prédéfinir une position dans mon code ( en X et en Y ).
Actuellement lorsque je lance la macro le bloc s'insère dans le coin gauche inférieur de la mise en plan.
J'ai tenté pas mal de chose mais sans succès.
Si quelqu'un si connais en VBA je suis preneur ;-)
Merci d'avance,
Salut,
En fait le premier argument de ta méthode MakeSketchBlockFromFile est la position !
Dans ton exemple, tu as mis "nothing" donc je pense que par défaut, il s'insère au point d'ancrage de ta mise en plan.
Donc tu as deux solutions : changer le point d'ancrage de tes modèles de mise en plan, ou modifier ce nothing pour choisir ton point comme ceci :
InsertionPoint
Insertion point, which must be a 2D point with z = 0.0, for the block definition
La page correspondante :
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.interop.sldworks~SolidWorks.interop.sldworks.ISketchManager~MakeSketchBLockFromFile.html
Tout d'abord merci de ton aide.
Je ne souhaite pas toucher à mes modèles
Cependant je ne sais pas comment retranscrire cette nouvelle ligne a mon code.
 A quo- va-t-elle resenblé ? A quel endroit dois-je la mettre ?
Y a t'il des coordonnées en X et en Y ?
Merci d'avance
Donc avant d'insérer ton bloc, il faudra créer et nommer ton point d'intsersetion que tu utiliseras à la place de ton "nothing", voir ce lien pour créer le point :
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IMathPoint.html
Plus de précisions pour créer le point :
 'Create the new MathPoint from the sketch point data.
    'MathP refers to the point location in the sketch coordinates
    Set MathP = MathUtil.CreatePoint(PointCoords)
    'Display the point coordinates in relation to the sketch origin
    SketchPoints = MathP.ArrayData
    MsgBox SketchPoints(0) & ", " & SketchPoints(1) & ", " & SketchPoints(2)
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Transform_Sketch_to_Model_Example_VB.htm
J'avoue être perdu...
Voici ce que j'ai fait mais sans aucun résultat :
Set swApp = _
Part.EditTemplate
Part.EditSketch
    MsgBox SketchPoints(0) & "5,0 " & SketchPoints(1) & "5,0 " & SketchPoints(2)
Part.EditSheet
Part.EditSketch
Part.ClearSelection2 True
Dans ta ligne :
Tu utilises toujours Nothing
Comme je te l'ai dit, il faut remplacé ceci par un point d'insertion !
Et dans ta ligne :
Tu n'as pas renseigné les coordonées.
Tu connais la programmation vba ?
Il y a un exemple peut-être plus parlant pour t'aider ici :
'NEW BLOCKS: Create block definition
    Set swSketchBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromSelected(Nothing)
    ' Define an insertion point
    nPt(0) = 60# / 1000#
    nPt(1) = -60# / 1000#
    nPt(2) = 0#
    vPt = nPt
    Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
    ' Insert an instance of the block definition
    Set swBlockInst = swSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swSketchBlockDef, swMathPoint, 1, 0)
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Create_Block_Definition_and_Insert_Block_Instance_Example_VB.htm
Finalement j'ai changé les points d'ancrage des blocs.
Merici  PL
